zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Lun Aoû 01, 2016 19:07 Sujet du message: vibration |
samedi des vibrations désagréables à bas régime sur ma z
en me couchant sous la voiture je constate que le support entre le Y de l'échappement et le cul de boite est cassé
donc démontage et soudage des deux morceaux
et remontage
mais depuis toujours des vibrations surtout entre 70/90 kmh
mais pas les mêmes que samedi
avez vous un remède
merci |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Aoû 05, 2016 04:27 Sujet du message: |
Bonjour Jacques
C'est la traverse entre les crosses, ou bien la chape en U de l'arrière de boite qui a cassé??
Quoiqu'il en soit, es-tu certain que la boite ne talonne pas contre la poutre?
Dans quel état sont les 2 silent-bloc des jumelles, accrochées après l'entretoise moteur / boite?
Break K220 de 1953 |
Posté le: Sam Aoû 06, 2016 14:02 Sujet du message: |
J ai ressoude la patte entre l échappement et la boîte
les tampons à l avant sont neufs
l entretoise entre le moteur et la boîte semble en bon état
pour le moment je suis dans le Berry
je rentre après le 15
A plus je te tiendrai au courant |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Dim Aoû 07, 2016 08:15 Sujet du message: vibrations |
bonjour a tous
il y a aussi un autre silentbloc juste apres Y de l echappement qui supporte tout l ensemble et qui lui est pris sur l arriere de la poutre montage (apres 1955 ? )
S il est détruit il permet a l arrière de la boite de descendre , donc elle peut toucher a l intérieur de la poutre
le silentbloc porte le no 103-9-ay
si vous le désirez je peux passer la planche par meil je ne sais pas faire autrement
une remarque , j ai déja ressoudé ces supports il faut les traiter apres soudure , car ils re cassent
pour etre tranquille je refabrique en tole mecano foudée
a voir aussi le centrage du support de queue de boite dans de trou de la poutre
cordialement _________________ falco |
