Bobine allumage DynaX
kedouille
MessagePosté le: Mar Mai 17, 2016 18:44    Sujet du message: Bobine allumage DynaX Répondre en citant
J'aimerai savoir quelle est le voltage d'une bobine d'allumage pour DynaX de 52, 6 ou 12Volt ?
Le modèle en lien est compatible?
https://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-bosch-0-221-119-027-15996-689-p
Par avance, merci
zarbo
MessagePosté le: Mar Mai 17, 2016 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
voltage en 12v
a priori oui
kedouille
MessagePosté le: Dim Aoû 07, 2016 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Super plus de problème de pertes de puissance à chaud, pour ce prix c'est pas la peine de s’embêter !
Merci pour ce conseil ! Laughing
MessagePosté le: Lun Aoû 08, 2016 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est important pour le choix de la bobine c'est la résistance du bobinage du primaire; il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 3Ω (en 12V bien sûr) pour ne faire passer trop de courant dans les contacts, sinon ça les bouffe
JPM
MessagePosté le: Lun Aoû 08, 2016 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non seulement "ça les bouffe", mais cela fait chauffer le bobine (P=UxI).
Il faut régler l'écartement des contacts de l'allumeur à la valeur maxi recommandée car l'usure du touchau conduit inexorablement à une augmentation du temps de fermeture des contacts, donc à une augmentation de la puissance dissipée dans la bobine (à bas régime en particulier) donc à un échauffement anormal de de celle-ci.
JPM
24_BT_1966
kedouille
MessagePosté le: Dim Aoû 14, 2016 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
le lien de mon achat est plus haut
Merci pour les détails technique en cas de mauvais choix. Idea
