Ma X découvrable
MessagePosté le: Mer Juil 27, 2016 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le faisceau électrique.
MessagePosté le: Mer Juil 27, 2016 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent,
"vrai" fil coton ou bien fil gainé "plastique" recouvert de coton ?
L'isolation des fils coton n'est pas top .. Même si c'est plus joli Cool
Olivier
Raf
MessagePosté le: Jeu Juil 28, 2016 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
dynajunior54 a écrit :
J'ai roulé avec mon Junior la semaine dernière et j'ai également bloqué ma boîte j'ai déposé le couvercle et remis de l'ordre dans les fourchettes.
J'en ai parlé à mon père il m'a dit que peut être on avait les fourchettes usées, au niveau où se loge le doigt.
De mon côté j'ai remonté et ça remarche si ça recommence je regarderai l'usure.
Salut Laurent, le blocage m'est arrivé même après remplacement du sélecteur par un plus gros, donc j'évite soigneusement de passer une marche arrière ailleurs que sur un sol plat. Sinon, je pousse !
MessagePosté le: Ven Juil 29, 2016 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Raf,
Je doute que le sol plat y soit pour quelque chose.
Par contre tu dis que tu as remplacé ton sélecteur c'est à dire le doigt?
Moi également sur marche arrière mais sol plat!!
Pour Olivier, le fil est du standart recouvert de coton pour l'ésthetique.
Pour ce qui est de l'isolation je ne vois pas trop ce que tu veux dire.( on voit les fils qui ne sont pas gainés??)
ça se remonte.
la calandre.
MessagePosté le: Ven Juil 29, 2016 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours le fidèle break qui porte des morceaux.
Comme ici les armatures de sièges réparées et repeintes.
Le réservoir
docmaniaque71
MessagePosté le: Ven Juil 29, 2016 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Super le break, pour le servitudes Wink
Merci de nous faire suivre la restauration de cette rare découvrable Wink
MessagePosté le: Ven Juil 29, 2016 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Olivier, le fil est du standard recouvert de coton pour l’esthétique.
Salut Laurent,
pas de problème, les fils sont bien gainés et proprement, en plus Wink
Ma remarque concerne juste la résistance plus faible de l'isolation en coton. Si tu as un fil qui frotte sur du métal à un endroit, suite à des vibrations par exemple, et bien il risque de se dénuder plus rapidement avec ce type d'isolation.
Au vue de la qualité de tes restaurations, il y a peu de chances que cela t'arrive Cool
Mais un petit fusible bien caché serait un plus pour la sécurité (et ne changerait pas l'esthétique)
MessagePosté le: Sam Juil 30, 2016 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier pas de soucis on est là pour discuter et partager, tu as raison sur le fil coton mais l'avantage sur ce fil coton actuel et que c'est du fil standart PVC garni de coton, donc en principe pas de risque.
Bien que je veux une voiture proche de l'origine, les fusibles sont bien cachés sous le tableau de bord.
En modification elle a quatre amortisseurs télescopiques et des clignotants arrières rajoutés (sécurité).
Les tambours étaient jaunes ils sont repeints avec un vernis satiné vous comprenez pourquoi?
MessagePosté le: Sam Juil 30, 2016 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
... c'est du fil standard PVC garni de coton, donc en principe pas de risque....
Donc c'est tout bon Wink C'est de ce type de fil dont je parlais (je ne suis pas certain que le fil coton "à l'ancienne" soit encore fabriqué ...)
zarbo
MessagePosté le: Sam Juil 30, 2016 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
très beau travail........
tu peux éventuellement décrire le montage des amortisseurs à l'arrière
je cherche une adaptation à faire pour monter sur le junior
guny
MessagePosté le: Dim Juil 31, 2016 19:35    Sujet du message: dyna X Répondre en citant
travaux de grande qualite.felicitations!
jean-claude
ersheltie
MessagePosté le: Mer Aoû 03, 2016 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous donner les coordonner de la personne qui vous a refait les lame de resort
claudiosax
MessagePosté le: Mer Aoû 03, 2016 10:08    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
le gris est un gris taupè?
vous avez une indication pour la preparation de la teinte?
DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966
MessagePosté le: Mer Aoû 03, 2016 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un forgeron (oui oui, ça existe encore...) sait faire cela...
sinon, ci-dessous, un prestataire bien connu
http://www.ressorts-lames-chassin.com/
MessagePosté le: Lun Aoû 15, 2016 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous tous.
Pour les amortisseurs je tacherai de faire un explicatif, pour la teinte c'est un Ral mais il est trop clair, j'aurais du le retoucher.
Pour les lames c'est bien chez Chassin qu'elles ont été faites.
Page 3 sur 5
