Remontage des tirants de porte sur Dyna Z
clementyaya
MessagePosté le: Dim Avr 24, 2016 20:00    Sujet du message: Remontage des tirants de porte sur Dyna Z Répondre en citant
Je n'arrive pas à remonter mes tirants de porte. Existe t il une astuce? Idea
J'ai tenté la chose suivante :
- montage du ressort
- montage du tirant de porte arrière
Ensuite, impossible de comprimer le ressort suffisamment pour permettre l'emboitement du tirant de porte avant!
J'ai pensé à comprimer le ressort avec un serre joint, mais pour celà, il faut que je démonte la banquette. Le dossier tombe en plein au niveau du pied de porte.
Voilà, celà m'embête un peu de ne pas avoir de tirant sur les portes avant = danger si on ouvre trop.
Si vous avez des idées ou astuces Razz
Pascal
MessagePosté le: Lun Avr 25, 2016 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regardé dans le manuel ? au cas où, je le poste ici, ça pourra éventuellement servir à d'autres...
à +
clementyaya
MessagePosté le: Lun Avr 25, 2016 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
En fait, je n'ai pas la partie du manuel qui traite de celà. Embarassed
Un sujet à mettre dans l'index éventuellement.
Si je comprend bien, la presse s'engage par la fente dans le pied de porte.
Il ne faut pas quelle soit très épaisse, vu qu'elle doit être présente en même temps que le tirant.
Je vais voir si je peux fabriquer un outil.
Sinon, je passerai un serre joint par l'échancrure côté intérieur. Mais pour celà, il faut que je démonte la banquette.
Encore merci.
Pascal
MessagePosté le: Lun Avr 25, 2016 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûrement parce que c'est tiré du manuel de la pl17 et non de la dyna Z (la pl17 L1 c'est une Z maquillée Wink )
Le "DAB" est assez fin en effet, en voilà une image :
euh non, c'est plutôt ça :
docmaniaque71
MessagePosté le: Ven Avr 29, 2016 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Incroyable , où vas-tu chercher tout ça , bravo Very Happy Very Happy Very Happy
Ferdinand MARECHAL dit " le dabe" dans Le cave se rebiffe - 1961 -
sf erreur
Ai-je besoin de préciser que j'aime beaucoup cet acteur Rolling Eyes
