Choix de boite de vitesses à reconditionner
Tomsti
MessagePosté le: Dim Avr 19, 2015 21:54    Sujet du message: Choix de boite de vitesses à reconditionner Répondre en citant
La restauration de la Z12 est terminée et le moteur fonctionne bien. Après avoir fait 900 km, je m'aperçois que la boîte de vitesses est fatiguée. Bien que les synchros soient encore bien efficaces, des sifflements de roulement se font entendre dès 80 km/h. Au passage des rapports, je sens que l'ensemble commence a être usé et dénote par rapport au reste des travaux.
Aussi, comme je manque de connaissances historiques sur les différents modèles, je me tourne vers vous pour faire un choix sachant que :
- j'envisage de refaire une autre boîte pour ne pas immobiliser ma Z, durant les travaux,
- à refaire une boîte, autant en choisir une qui-va-bien Wink
Aussi, je reste à l'écoute de conseils pour choisir, selon les différents modèles, leurs caractéristiques (rapports) et surtout la comptabilité avec mon moteur à hélice.
Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air.
Dyna Z12 -1956
panoramic
MessagePosté le: Lun Avr 20, 2015 06:10    Sujet du message: boite choix Répondre en citant
Bonjour Tomsti,
Il est conseillé de monter des boîtes de type CS; qui ont des syncros sur tous les rapports."voir index"
Très belle auto, toute fois il manque un enjoliveur de sortie du silencieux, si je peux me permettre!!!
J'en veux la même Razz
Cordialement.
MessagePosté le: Lun Avr 20, 2015 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, sauf erreur de ma part, tu dois avoir sur ta Z12 une boite de type RS5 (2 & 3è synchro).
Les boites des générations suivantes sont plus solides, et paraissent plus faciles à rénover, notamment pour des raisons de disponibilités de pièces.
La plus courante étant la CS , à 4 vitesses synchro (à noter que ponctuellement les synchros neufs de 3è ne sont pas disponibles; reste la ressource des synchros rechargés).
Pour la boite C (des premières PL 17) , les synchros de 2è ne sont pas encore disponibles.
Les démultiplications des berlines (Z, 17 et 24) sont identiques.
Attention: les courses des commandes ne sont pas identiques = garder le couvercle supérieur de la boite correspondant à la boite qui sera montée.
MessagePosté le: Lun Avr 20, 2015 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
et j'ajouterai : le renvoi au niveau du sélecteur qui est aussi différent , il existe 3 modèles ;
une question : avec une boite CS de 17 ou de 24 , ça devrai tirer plus long que l'origine vu que la Z12 à des roues en 400 ?
est ce gênant ou pas ?
voici quelques chiffres issus d'un document rédigé par le regretté Claude Bonansea :
b : Sur véhicule Dyna Z (berline et utilitaire boites type 850RS, 850RS 5 et 850RS 5 modifiées)
Rapport de la boite avec roues de 400
: 1ère: 0,373 ; 2ème: 0,668 ; 3ème: 1 ; 4ème: 1,304 et M Ar : 0,374
roues de 380
: 1ère: 0,373 ; 2ème: 0,668 ; 3ème: 1 ; 4ème: 1,358 et M Ar : 0,342
Couple conique sur berline : 11x24 et sur utilitaire : 10x24
Couple réducteur : 11x31, il est identique aux boites 850R et 850RS
c : Sur véhicule PL17 (berline et utilitaire boites type " C " et " CS ")
Avec boite type " C "
Rapport de la boite : 1ère: 0,334 ; 2ème: 0,662 ; 3ème: 1 ; 4ème: 1,358 et M Ar.: 0,342
Couple réducteur : 11x31, les portées des roulements sont modifiées
Avec boite type " CS "
Rapport de la boite : 1ère: 2,990 ; 2ème: 1,509 ; 3ème: 1; 4ème: 0,708 ; M Ar: 2,919
Couples conique et de réduction identiques à la boite " C "
DBZ
MessagePosté le: Lun Avr 20, 2015 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe sur le site du DCPLJ. lun tableau excel qui permet de calculer les vitesses théoriques en fonction des rapports de boîte et du développement des pneus
Je m'en sert souvent pour l'etagement de mes boîtes speciales
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
Tomsti
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si j'ai bien compris :
- il serait plus astucieux de monter une BV "CS", c'est à dire celle montée à partir des PL17 en 2nde génération,
- les rapports de démultiplication ne changeront pas , rien de gagné, rien de perdu,
- j'aurais les 4 rapports synchro (actuellement, seulement 2 et 3).
Bon eh bien, y'a plus qu'à chercher ça (et un Robri d'échappement !)
(Si quelqu'un a une CS à vendre contact par MP)
Very Happy
Dyna Z12 -1956
Tomsti
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu quelques boites à vendre. Un numéro de séquence est souvent précisé dans les annonces. J'ai vu 3133 et 3134. Est-ce que qqun peut m'expliquer ce que cela signifie et quelle importance je dois y donner ?
Dyna Z12 -1956
DBZ
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une boîte CS sur une Z ça marche à condition de changer le renvoi d'angle dans la commande sous le volant et le levier sur le couvercle de boîte
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
DBZ
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier numéro de séquence d'une boîte CS est le 3420
3133 et 3143 connaît pas!
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
DBZ
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
DBZ a écrit :
Pour plus de précision
-boîte CS renvoi d'angle 371380
- levier du couvercle 371379
Bonne recherche !
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
docmaniaque71
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour @Tomsti , et les autres intervenants Smile
Sur ta Z12 , tu devrais avoir un numéro de séquence (visible coté
Droit sur la cloche d'embrayage) , de 2817 à 2821 ; bien que la boite soit
souvent remplacée très facilement sans souci des rapports ...
Comme dit par @Breizh , le rapport de 4è est allongé au passage en roues de 15 pouces = Z16 ; malheureusement je ne connais pas le numéro de séquence correspondant (encore faut-il que la boite n'est jamais été ouverte et transformée).
A partir de 3400 , le couple d'angle est renforcé + 4è synchro (boite C).
A partir de 3420 , la 1ère est synchro (boite CS).
Il y a aussi le pb des boites "courtes" ; couple conique = 10 x 24 pour les
breaks et utilitaires . A éviter , je pense , sauf si tu veux faire beaucoup de montagne Wink
François
Tomsti
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci DBZ.
Je m'intéresse à cette annonce, sur laquelle la séquence indiquée est 3133.
Cela te semble incohérent ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/745107983.htm?ca=2_s
Dyna Z12 -1956
Tomsti
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
En fouillant dans mon stock (c'est dingue ce qu'on peut oublier) j'ai trouvé une boîte dans un état incertain: Voici les numéros, d'après vous, cela correspond à quoi ?
Dyna Z12 -1956
DBZ
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tomsti a écrit :
En fouillant dans mon stock (c'est dingue ce qu'on oublier) j'ai trouvé une boîte dans un état incertain: Voici les numéros, d'après vous, cela correspond à quoi ?
C'est une boîte 850 RS
HS = hispano suiza fonderie sous-traitants de PL
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
DBZ
MessagePosté le: Mar Avr 21, 2015 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tomsti a écrit :
Merci DBZ.
C'est une boîte CS. Révisée par une membre du DCPL très bon mécanicien
Sans doute une 3433 de 24
Prévoir un montant respectable !
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
Page 1 sur 3
