panpanpopo rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Jan 21, 2016 07:50 Sujet du message: Un cylindre qui s'encrasse au ralenti |
Encore moi !
A croire que je suis le seul à avoir des soucis sur sa Panhard, vous n'avez plus rien à faire sur les vôtres ?
Je peaufine, je peaufine : la 24 roule enfin, plutôt bien même, 135 compteur l'autre jour .
J'ai juste un petit soucis de carburation : au ralenti, un des deux cylindres donne moins (vérifié en retirant le fil de bougie). Après 30s - 1 min, il s'encrasse et le régime baisse et ça cale. J'ai tenté un réglage de la richesse : effectivement, en fermant presque la richesse de ce cylindre, ça se passe bcp mieux... mais c'est pas normal de fermer autant la richesse, et le moteur le fait savoir en hoquettetant à l'accélération. Il lui faut environ 3tours d'ouverture pour se comporter nomalement à l'accélération; mais là, trop d'essence au ralenti et je perds un cylindre.
Avez-vous des pistes ? Merci ! |
