coupelle de maintien du ventilateur
panpanlapin
MessagePosté le: Lun Oct 08, 2007 11:58    Sujet du message: coupelle de maintien du ventilateur Répondre en citant
Je recherche une coupelle de maintien de ventilateur pour mon moteur de dyna x (modèle S3). Il s'agit de la pièce en tôle emboutie qui maintien le ventilateur. En effet, la mienne présente un début de rupture là où la rondelle éventail prenait appui . Je ne sais pas si cette pièce est spécifique au moteur S3 ou si c'est pareil sur les dyna Z ?
Sylvain
MessagePosté le: Lun Oct 08, 2007 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un S3, si tu as conservé le volant moteur qui va avec, il faut une coupelle sans masse d'équilibrage. Donc différente des Z à moteur M5, des PL et des 24.
A la limite, il est peut-être possible de faire sauter ce contrepoids d'équilibrage à la meule. A voir.
panpanlapin
MessagePosté le: Lun Oct 22, 2007 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que je suis sur le forum pour battre le record d'audience, personne n'a de coupelle de retenue de ventilateur dont il ne sait que faire ????
leccorbeau
MessagePosté le: Lun Oct 22, 2007 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu une photo prise sur un metre pour avoir une idée d'échelle ? Sinon dans un coin, j'ai un ventil de Z "coupe frite" que je ne monterai pas. J'ai peut etre la coupelle.
Lec Corbeau
panpanlapin
MessagePosté le: Lun Oct 22, 2007 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter la manoeuvre d'insertion d'image Question
[img]http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=4irp2jqn.jpg[/img]
C'est la pièce vue de derrière, le diamètre extérieur est de 10cm.
Je ne sais pas si c'est la même pièce sur la dyna Z ?
Sylvain
panpanlapin
MessagePosté le: Lun Oct 22, 2007 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout compris pour l'insertion de l'image, pourtant j'ai l'impression d'avoir fait comme expliqué... Je réessaye...
FD35
MessagePosté le: Lun Oct 22, 2007 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, tu as sans doute sélectionné l'adresse affichée dans la barre d'adresse du navigateur. Avec hiboox, lorsque ton image est affichée à l'écran, il faut que tu fasses un clic droit dessus. Un menu contextuel s'affiche. Ensuite, tu as deux solutions :
1 tu cliques sur "Copier l'adresse de l'image" (ou quelque chose qui y ressemble) (c'est la solution la plus simple)
OU
2 tu cliques sur "Afficher l'image". L'image seule s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Là, tu copies l'adresse (ctrl + c) qui s'affiche dans la barre d'adresse.
Ensuite, lorsque tu rédiges ton message, il faut que tu recolles l'adresse copiée (ctrl + v), que tu sélectionnes cette adresse dans ton message, puis que tu cliques sur le bouton Img.
Et pour vérifier que tu as inséré la bonne adresse, il te suffit de cliquer sur le bouton Prévisualisation avant d'envoyer ton message. Si l'image ne s'affiche pas, c'est que quelque chose ne va pas.
