higgins rang: dyna Z **
Posté le: Mar Sep 22, 2015 15:11 Sujet du message: Pièces 24 |
J'ai dû me séparer de ma 24 et je mets en vente ce qui me reste de pièces.
Les petites pièces peuvent être expédiées, les plus grosses seront à prendre sur place à Alès dans le Gard.
Port à rajouter si expédition (de 2 à 7 euros maxi) règlement paypal expédition immédiate ou dès réception du chèque envoi par poste ou relais colis, merci d’indiquer votre commune et code postal dans le mail pour calcul des frais d’envoi.
Contacter Laurent par mail uniquement : laurangola@gmail.com
Pièces neuves :
Deux nécessaires de remise en état maitre-cylindre pour freins à disques 10€ chaque
Un tampon de bielle de direction et deux cônes d’axes 6€
Deux couvercles cache-poussière d’étriers de frein à main 6€ chaque
Une pochette de plaquettes-freins pour couvercle de boite de vitesse (une grande plaquette et 7 petites) 4€
Un frein d’écrou de cardan 2€
Pièces occasion
1 filtre a air moteur M10S a deux entrées 20€
4 butoirs arrières de pare-chocs excellent état non craquelés 20€ la paire
Une buse d’entrée d’air gauche (neuve !) 5€
Trappe/bouchon d'essence (boitier de remplissage assemblé sans clé) 5€
Tube raccord distributeur (air chaud) 5€
Un couvre engrenage moteur 10€
Deux jeux (de deux) balais de démarreur P/R (à clé) 10€ chaque
Un boitier de direction complet bon état 30€
Deux pivots complets à réviser 20€ les deux
Un boitier de commandes auxiliaires (château) avec couvercle de remplissage mais sans tamis ne se monte pas sur M10 10€
Deux entretoises (moteur/boite) 8€ chaque
Un jeu de deux blocs élastiques AR (silent blocks support de Y échappement) occasion TBE 10€
Un câble de compteur TBE 10€
A prendre sur place :
Trois éléments de plancher intermédiaire24BT deux angles (droit et gauche) sur lesquels on soude les cuvettes de cric et la tôle de jonction entre ces deux éléments superbement fabriqués par Luc (LuckyN4) un seul lot prix coûtant 120€
Deux parties inférieures latérales (jupes de chaque côté du compartiment de roue de secours) 10€ les deux
Train arrière complet (BT) à réviser (avec les moyeux, les disques, les supports d’étriers, les conduits rigides de freins) mais sans les étriers. 30€
Tube support de proue 20€
Traverse avant 20€
Lames de ressort 24 CT sup. et inf. bon état pas de lame cassée. Le lot 25€
une glace de lunette arrière (pare brise AR) 30€
1 cric 10€
Une jante BT parfait état aucun voile mesuré 15€
Pièces en cadeau si achat autres pièces sur place bien évidemment :
Deux jeux de plaquettes de freins occasion TTBE épaisseur > 10mm
4 supports d’étriers de frein à disques état correct (rouille superficielle)
Deux coudes d’échappement D & G à réparer (choc partie inférieure) mais coudes en TBE idéal pour se fabriquer un échappement à coudes démontables en deux parties.
Deux écopes de freins D & G
Divers tuyauteries rigides de freins disques parfait état.
Un disque d’embrayage à regarnir
--------------------------- _________________ 24 BT |
Posté le: Jeu Mar 03, 2016 08:40 Sujet du message: Re: Pièces 24 |
Bonjour a tous
Malgré des prix raisonnables de mon annonce précédente, voici la liste des pièces restantes qui vont devoir partir a la benne d'ici peu.
1 buse d’entrée d’air gauche (neuve !)
1 trappe/bouchon d'essence (boitier de remplissage assemblé sans clé)
1 tube raccord distributeur (air chaud)
1 couvre engrenage moteur
1 boitier de direction complet bon état
2 pivots complets à réviser
1 boitier de commandes auxiliaires (château) avec couvercle de remplissage mais sans tamis ne se monte pas sur M10
2 entretoises (moteur/boite)
Carrosserie : 2 parties inférieures latérales (jupes de chaque côté du compartiment de roue de secours)
1 train arrière complet (BT) à réviser (avec les moyeux, les disques
1 tube support de proue
1 traverse avant
2 lames de ressort 24 CT sup. et inf. bon état pas de lame cassée.
1 glace de lunette arrière (pare brise AR)
1 cric
1 jante BT parfait état aucun voile mesuré
2 jeux de plaquettes de freins occasion TBE épaisseur > 10mm
2 coudes d’échappement D & G à réparer (choc partie inférieure) mais coudes en TBE idéal pour se fabriquer un échappement à coudes démontables en deux parties.
2 écopes de freins D & G
4 cylindres dépareillés état moyen à vérifier
Dernier prix 50€ le tout, le prix du poids à la ferraille (on prend tout ou on prend rien) sur Alès dans le Gard, pas d'expédition.
Laurent 0616412782 ou par mail laurangola@gmail.com _________________ 24 BT |
Posté le: Jeu Mar 03, 2016 19:38 Sujet du message: |
Merci à tous ceux qui m'ont répondu, le lot est parti.
Bonne route à tous en Panhard
Posté le: Jeu Mar 03, 2016 20:13 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent,
bonne nouvelle ; il aurait été dommage de mettre à la benne des pièces qui peuvent encore servir |
Posté le: Jeu Mar 03, 2016 20:23 Sujet du message: |
Salut Olivier, le mot "benne" était volontaire pour que ça bouge un peu et ça a marché. _________________ 24 BT |
