[Astuce] : démontage du pignon acier de distribution
MessagePosté le: Lun Mar 12, 2007 11:51    Sujet du message: [Astuce] : démontage du pignon acier de distribution Répondre en citant
Je vous transmets ici (avec l'autorisation de son auteur, Jean-Michel) une super astuce pour démonter le pignon acier de distribution sans outil spécial.
Ceux qui ont déjà été confrontés au problème apprécieront !
Pour déposer le pignon acier du couple de distribution sans extracteur et sans risque de casse, j'utilise la méthode suivante: Un gros boulon qui rentre librement dans le trou du vilebrequin, et dont la tête , bien sûr, ne rentre pas. Deux clés à fourche assez grosses (19 et 21, par ex), dont les bec prennent de part et d'autre la gorge intérieure du pignon et l'arrondi de la fourche prend appui sur la tête du boulon. En faisant levier symétriquement, le pignon sort (en principe!) bien droit. L'extraire mm par mm, en faisant suivre à mesure la roue de distri. On peut rajouter des rondelles au fur et à mesure sous le boulon pour modifier l'appui. Si on a trop poussé d'un côté, le pignon se coince en se mettant légèrement en biais. Il faut alors le renfoncer à petits coups de maillet et recommencer.
Bonne route. JM
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tous
autre astuce : boulon comme JM, la tête prenant appui sur une rondelle posée en bout de vilo, le
diamètre de ce boulon doit permettre le passage des 3 griffres d'un extracteur, la tige filetée de
l'extracteur en appui sur l'axe du dit boulon, on sert et hop , on arrache sans risque de casse.
Souvent les griffes des extracteurs sont un peu grosses , jouez de la lime et ça passe.
Cout (extracteur a 2 balles = 3 euros; un boulon d'un diametre ad hoc, une rondelle épaisse ), si le pignon est collé
et résiste , on chauffe DELICATEMENT au décapeur thermique par exemple, sur l'ensemble du pourtour du pignon.
schéma du montage en ascii art (les .... sont là pour ne pas perdre le formatage)
de gauche a droite
rondelle épaisse en bout de vilo
au centre: boulon tête vers et sur la rondelle
au centre haut et bas (===) surface interieure du pignon acier
au centre a droite : extracteur - tige d'extraction ,et ses griffes (en haut et bas)
Signé: Zorro de la méca qui utilise à chaque fois ce montage depuis qu'un pote m'a confisqué l'outil qu'il m' avait gentillement prêté!
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Salut tous
l'extracteur en appui sur l'axe du dit boulon, on sert et hop , on arrache sans risque de casse...
salut yann,
j'utilisais cette méthode (extracteur) avant mais c'est vraiment pas facile de
1- trouver l'extracteur qui va bien
2- arriver à passer les griffes
3- arriver à visser sans que les griffes ripent...
j'avoue ne pas avoir essayé la méthode de Jean-Michel, mais sa simplicité (sur le "papier") m'a séduit. Je suppose, connaissant son auteur, qu'il l'a essayé avant de nous en parler...
à + !
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mon petit Panhardinateur je t'ai connu plus adroit de tes doigts,.
La technique de JM (desolé JM) je n'aime pas trop , tu as vite
fait d'ébrècher le pignon.
A+ pour de nouvelles aventures, en Panhard bien sûr!!!
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
......La technique de JM (desolé JM) je n'aime pas trop , tu as vite fait d'ébrècher le pignon........
Je réponds à la fois à notre Webmaster vénéré et à Yann.
J'ai utilisé cette méthode des dizaines de fois (je n'ose pas dire des centaines), jusqu'à ce qu'un mien neveu me fasse un extracteur.
Jamais je n'ai ébréché de pignon. Je ne sais pas si Yann l'a bien compris, les outils ne portent absolument pas sur les dents du pignon acier (qui sont traitées très dur et cassantes) mais dans la gorge intérieure faite pour recevoir l'extracteur. Bonne soirée. JM
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si si mon petit JM,
j'avais bien compris; j'en reste cependant à ma méthode.
A+ les gars.
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
il n'y a pas 36 solutions pour déposer le pignon menant , Non il y en a qu'une ! c'est l'extacteur qui est prévu pour ça !
Salut Géfa,
non, non, tu n'es pas vieux jeu, tu as juste la chance de posséder cet outil !
ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde Crying or Very sad !
à + !
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar Sep 04, 2007 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
C'est bizare car l'outil que tu me présente resemble fortement à celui qui sert a extraire la bague du bras arrière ?
L'outil d'origine a trois argos sur le coté , il est très simple a réaliser ,
Si vous me faitent une commande à plusieurs , je pourrais éventuellement faire un devis pour en faire fabriquer une petite série ?
car ici dans la Loire , rien est impossible !!
qu'en pense tu ?
@+ DYNA-micalement Gérard ,
L'outil pour extraire le manchon intermédiaire de bras de suspension arrière le voici :
c'est vrai qu'il ressemble beaucoup...
en ce qui me concerne, depuis peu, j'ai la chance d'avoir un ami qui peut me prêter l'extracteur du pignon de distri... (sans ergots)
mais peut-être que d'autres seront intéressés par ta proposition !
merci !
a +
MessagePosté le: Mer Sep 05, 2007 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon petit Panhardinateur,
je comprends mieux maintenant tu as un scan aux bouts des doigts.
C'est sûr ça n'aide pas pour faire de la méca de précision!
MessagePosté le: Mer Sep 05, 2007 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Détrompe toi mon vieux Yann, si j'avais dû scanner ces illustrations des outils, je n'aurais même pas rêvé d'avoir imaginé tenter de rentrer un seul instant dans le fil de ce sujet, tant mon temps est compté en ce moment...
(les allumés du click-droit verront tout de suite où j'ai honteusement pompé ces dessins)...
bon c'est pas le tout mais je retourne à ma partie de poker sur le net...
a + !
