gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 23, 2015 07:23 Sujet du message: cales de réglage |
qui peut m'envoyez des cales de réglage de hauteur de chemise
en effet le glonc que j'entends provient du piston qui tape sur la soupape
d'echappement
il me faudrait differentes cales ,mais 0,25 devrait suffir
merci |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 23, 2015 09:06 Sujet du message: cales de reglage |
bonjour gigi
dans une configuration normale je n ai jamais rencontré cela
avez vous retouché la hauteur des chemises
quel est le volume des deux chambres et est il identique TRES IMPORTENT
cordialement _________________ falco |
Posté le: Mar Juin 23, 2015 10:10 Sujet du message: |
j'ai refait le moteur de ma 24ct
les chemises étant HS je les ai changées
par des meilleures j'ai changés les soupapes qui étaient idem
suite a çà ,il s'est produit ce fameux glonc qui d'après mon spécialiste
panhard (il n'est pas a refaire son 1° moteur)
vient de la hauteur des chemises |
Posté le: Mar Juin 23, 2015 14:09 Sujet du message: cales de réglage |
afin de pouvoir vous aider de facon efficace , j insiste quel est le volume des chambres en point mort haut compression :chose tres facile a faire avec une eprouvette graduée et du fuel, le moteur un peu soulevé , le trou de la bogie bien au dessus . il est indispensable pour un bon equilibre du moteur en fonctionnement d avoir les memes volumes on ne rajoute pas des cales a vue de nez comme ca
des cales vous pouvez en trouver chez PANHARDIS
