filtre à essence avec clapet anti retour
MessagePosté le: Lun Juin 01, 2015 07:54    Sujet du message: filtre à essence avec clapet anti retour Répondre en citant
Bonjour à tous
on vient de m'envoyer ce lien , connaissiez vous ?
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/204-304/Kraftstoffanlage-Zeboehoer/ANR10613/
MessagePosté le: Lun Juin 01, 2015 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non.
Je ne suis pas certain de l’intérêt de ce clapet. J'ai l'impression que cela ne supprimerais pas le réamorçage de nos carbus après un arrêt prolongé (plusieurs semaines).
Je pense que l'essence s'évapore progressivement et que l'essence dans le filtre ne changerais pas grand chose.
Ce qui fonctionne, c'est la pompe électrique. Mais avec le problème Question de la pression pas forcement adaptée à nos carburateurs plus ou moins étanches ...
D'un autre coté, c'est pas beaucoup plus cher qu'un filtre standard Cool
JPM
MessagePosté le: Lun Juin 01, 2015 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour David,
La durite entre la sortie de pompe et le carburateur n'est pas longue, et la pompe à essence (si bon état) possède cette fonction anti-retour.
Pas très utile à mon humble avis...
JPM
24_BT_1966
MessagePosté le: Lun Juin 01, 2015 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut David, et les autres
il me parait bien plus intéressant d'adopter la même chose en matière transparente: ainsi on voit l'essence passer, les éventuels dépôts colorés qui peuvent s'accumuler dans ce filtre. C'est bien utile pour faciliter certains diagnostics, et bien sûr ça limite l'entrée de saletés dans le carbu.
Car il s'agit ni plus ni moins d'un filtre en ligne. Dont il faut toujours respecter le sens de pose, à cause du clapet anti-retour (suivre la flèche).
Mikel
