guide soupape
gigi79
MessagePosté le: Lun Juin 01, 2015 21:22    Sujet du message: guide soupape Répondre en citant
bonsoir
le vilbrequin étant impecc
par contre les soupapes sont abîmées
pour un moteur m10s
les soupapes sont les même pour tous les moteurs
ou ya t'il des diamètres different Question
faut il changer les guides de soupapes Question
les quels faut il acheter Question
a part changer le pignon celoron ,il y a d'autres choses a changer Question
docmaniaque71
MessagePosté le: Jeu Juin 04, 2015 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les soupapes , ce sont les mêmes depuis les moteurs M5 Wink
ericric
MessagePosté le: Ven Juin 05, 2015 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les guides, il faut évaluer leur jeu : les queues de soupape doivent être nettoyées de leur calamine, et elle doivent coulisser sans jeu sensible à la main.
Il existe des soupapes +0.05 et +0.1 en vente dans les clubs - ça peut compenser une usure légère des guides - voire les sauver par un simple coup d'alésoir.
Sinon, la solution la plus sérieuse : remplacement des guides, alésage, puis rectification des portées des sièges. Les usineurs ne sont pas tous équipés de l'outillage pour nos cylindres borgnes - et il faut aussi déposer les chemises... un vrai chantier !
