X 73: montage des ailes
CB
MessagePosté le: Mar Jan 27, 2015 10:02    Sujet du message: X 73: montage des ailes Répondre en citant
Parce que les ailes sont soudé et je ne les ai pas demonté moi même je ne suis pas sur avec la montage. La question génerale est: Es-ce que il faut au fait appliquer de la force pour la montage de l'aile?
Premier question: La fixation au milieu de l'aile chez le support de roue de secours (fixation horizontal)
Voilà un photo de le support
il y a
  • le support attaché à le châssis (1)
  • des cales en aluminium (2)
  • le support de roue de secours (3)
  • le tôle de l'aile (pas visible sur le photo)
Quelle est la séquence des pieces correct? Il y a deux possibilités qui sont probable et une troisième moins probable:
  1. châssis - cales - support roue de secours - tôle de l'aile
  2. châssis - support roue de secours - cales - tôle de l'aile
  3. châssis - cales - tôle de l'aile - support roue de secours.
Deuxième question: Même position, fixation vertical:
Il y a une distance entre le support de châssis et le support de roue de secours de 3-4 mm.
Je n'ai pas des cales, mais ca ne veut dire pas, qu'ils n'existaient pas. Il y a encore plusieurs possibilités:
  1. J'utilise de la force
  2. Je peut chauffer le support de roue de secours et le rectifier
  3. Je peut mettre un pièce de calage entre le support de châssis et le tôle de l'aile
  4. Je peut mettre un pièce de calage entre le tôle de l'aile et le support de roue de secours.
Troisième question: Est-ce que le support au plus avant est à l'interieure ou à l'exterieure de le support de châssis? Le photo montre l'aile droit à l'interieure
Quatrième question:
Il y a une patte de tôle qui tiens l'aile à le support de balancier.
Est-ce que c'est positionné avant le support ou arrière?
Cinquième question:
Dans le passage de roue il y a une distance de 15mm entre le fixation de l'aile et le support arché, qui est attaché au châssis. Le support de châssis n'a pas l'air d'etant démonté.
Encore je peut utiliser de la force ou corriger la position de l'aile, quoi veut dire, que la position de trou pour le support de roue de secours ets mauvais.
Sixième question
Est-ce qu'il y a un support entre le châssis et le tôle de l'aile pour la montage des phares?
Merci beaucoup pour tout de l'aide. (Peut-être c'est raisonnable, si je vais acheter une autre X73, type "sortie de grange Smile )
geo1_20
MessagePosté le: Ven Jan 30, 2015 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureuse ma X72 n'a pas les mêmes fixation notamment pour l'arrière avec la roue de secours; de ce coté là je ne pourrais pas t'aider.
A l'avant par contre bien que je n'ai pas encore monté les ailes, j'avais noté l'ordre de montage de la tôle support, de l'aile et la fixation pare-choc; je devrais pouvoir te renseigner. Je regarderai ça demain.
Mais apparemment il y a pas mal de différences dans le montage des ailes.
Dès que je peux je t'envoie une ou deux photo sur ce qui peut être commun aux deux voitures.
geo
CB
MessagePosté le: Sam Jan 31, 2015 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'avant est plus important. Il a l'air, que l'aile est soudé a la fixation de roue de secours et on n'a pas respecté tout les mensurations. Je suis ravi de voir des photos n'importe de quel part de l'aile.
geo1_20
MessagePosté le: Mar Fév 03, 2015 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos si ça peut t'aider. Sinon j'ai d'autres photos que je pourrai t'envoyer à ton adresse mail.
CB
MessagePosté le: Mer Fév 04, 2015 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ca m'aide! Je vais continuer mes travailles (ou bricolages) à la semaine prochaine. Avant ca il y a la Retromobile et l'assemblée des doyennes. C'est le premier fois pour moi.
