claudiosax rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Sep 2008 Messages: 317 Localisation: Italie
Posté le: Ven Jan 02, 2015 14:56 Sujet du message: refabrication de pieces en plastique pour voiture |
Je peux refaire tout morceau ou bricole de plastique, à partir de l'original.
je vaux a faire un moule de silicone avec le piece original et apres la fabrication de pieces avec résines spéciales.
couleurs au choix transparent, jaune , gris, noir.
petit prix.
possible production en petit serie.
si vous voulez je ai mis une image de pièces de l'exemple
merci de votre attenction. _________________ DYNA X86 1951 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
qwaszx rang: dyna Z **
Inscrit le: 09 Juil 2007 Messages: 295 Localisation: pays bas
Posté le: Ven Jan 23, 2015 19:27 Sujet du message: |
caro claudio I would be helped with an ivories plastic strip on the right side of the speedometer. where the axe of the day-counter gets in... about 12 cm long... _________________ DB HBR5 1188, PL17 tigre 1959, 2x 17 Break 1964, 24 BT 1965, Dyna Junior cabriolet 1954, Dyna D65 camionette bachée, Xantia Activa V6, panhardclub.nl |
Posté le: Lun Jan 26, 2015 08:37 Sujet du message: hello |
no problem, send to me a picture of the item you want to rebuild.
If i can i need the original one to copy and you can give me the piece to retromobile or sent it to me.
sent to me a private message for more info.
thank you
CLaudio _________________ DYNA X86 1951 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
