panpanpopo rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 15, 2014 21:42 Sujet du message: Boite bruyante... |
La boite de ma 24 est définitivement usée : bruyante au point mort, siffle fort sur la plupart des rapports, synchro de 2nde pas folichon (double débrayage obligatoire)...
Je voudrais la faire durer encore, je ne me sens pas les capacités de la rénover (et j'ai plein d'autres choses à faire sur la voiture !).
Quand j'étais deuchiste (amiciste pour être précis), les "anciens" préconisaient de mettre de la 140 dans les boites usées : un peu plus dur à froid, mais moins d'usure. Qu'en pensez-vous ?
Et si vous avez d'autres plans pour la faire durer... même si je ne suis pas trop porté sur les additifs...
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 15, 2014 22:28 Sujet du message: Re: Boite bruyante... |
panpanpopo a écrit : | Bonsoir à tous,
La boite de ma 24 est définitivement usée : bruyante au ralenti, siffle fort sur la plupart des rapports, synchro de 2nde pas folichon (double débrayage obligatoire)...
Et si vous avez d'autres plans pour la faire durer... même si je ne suis pas trop porté sur les additifs... |
bonsoir
vous pouvez essayer la DYNOLITE no noise 85w140 avec laquelle je roule depuis longtemps et qui donne de bon résultats "acoustiques"
DYNA Z1 1954 |
Posté le: Jeu Oct 16, 2014 18:47 Sujet du message: |
Ma boite, bien que refaite "à neuf" est assez bruyante. J'envisage de passer à la no noise comme DBZ.
A voir à l'usage .... |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Oct 16, 2014 20:56 Sujet du message: |
bonsoir
compte tenu de sa conception avec ses deux étages de démultiplication
(pont plus démultiplicateur) une boit PL sera toujours bruyante
mais comme le disais un ancien mécano philosophe "si elle siffle c'est qu'elle est contente" !
vous pouvez tout changer dedans ,pignons roulements, faire un calage précis la quatième sera toujours présente à l'oreille sous un faible couple et en décelération _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
Posté le: Jeu Oct 16, 2014 21:28 Sujet du message: |
Quand je dis bruyante, c'est VRAIMENT bruyante .
Il y a 10 ans, c'était effectivement juste la 4e qui grattouillait à la montée des rapports et sifflait à faible charge. Aujourd'hui... elle le font toutes, voire même un bruit de tronçonneuse à pleine charge en 3e . Ca sent la réfection.
OK pour la 80w140, je vais tenter le coup. Enfin, je vais d'abord changer le joint de couvercle de boite parce qu'au prix qu'elle coûte, cette huile ! |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Oct 16, 2014 21:59 Sujet du message: |
panpanpopo a écrit : | , voire même un bruit de tronçonneuse à pleine charge en 3e . Ca sent la réfection. ! |
Trop tard!?????
Je dirais plutôt: ça sent l'échange;
Si ta boite émet un bruit de tronçonneuse, à l'ouverture, tu constateras des dégâts. Si les différents pignons ne travaillent pas à leurs places respectives, à cause de roulements dégradés, les dents se bouffent anormalement.
Ca sent plutôt la casse prochaine...
As-tu fait une vidange récente? Qu'as-tu constaté comme limailles présentes sur les 2 aimants des bouchons de vidange? _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Ven Oct 17, 2014 06:32 Sujet du message: |
Non, pas fait de vidange récemment. Ca va être l'occasion, au passage en 80w140.
Pour être précis sur le bruit, c'est comme si le sifflement était accompagné d'une vibration, lorsque j'accélère à fond en 3e, et seulement dans ce cas. |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Ven Oct 17, 2014 08:08 Sujet du message: |
panpanpopo a écrit : | Non, pas fait de vidange récemment. Ca va être l'occasion, au passage en 80w140.
lorsque vous êtes en troisième ( prise directe) seul le couple 20x23 d'entrée de boite est sollicité
il faut donc rechercher de ce coté là ( roulement, butée à bille, aiguilles, synchro...)
bon courage _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
