filtre à air & courroie
dynaFred
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 10:22    Sujet du message: filtre à air & courroie Répondre en citant
bonjour à tous,
allez double question ce matin :
j'ai reçu hier un filtre à air commandé chez Green sous l'intitulé Pl17 tous modèles hors à l'ouverture je m’aperçois qu'il ne fait pas du tout la bonne taille pour ma z12 . il n'est pas assez haut.
la question c'est je pensais que les PL avaient le même filtre à air que les Z, faux ? du quel filtre à air, j'ai commandé chez green suite à un post de quelques années...
la deuxième question est que j'ai la courroie sur mon moteur est trop longue du coup la dynamo vient toucher la volute. le marquage trop vieux est inexistant. j'ai d'autre part une courroie courte 13*670 mais j'ai essayé sur mon autre moteur sur l'établi et elle semble ne pas passer autour du ventilateur !
- question quel courroie monter ?
- comment la monter sans tout démonter (échappement etc) ?
a part çà, hier grand moment, Carte grise reçue pour ma z12 qui va retrouver la route après avoir éviter la casse auto et une longue rénovation !
d'autre part le moteur bloqué et stocké dehors depuis des decennies sur lequel j'ai passé 55 jours de confinement ! démonté de A à Z et refait entièrement à pété hier sur l'établi du premier coup !! une grande victoire pour moi !!!
j'ai d'ailleurs une video sympa à vous faire partager mais je ne sais pas si c'est possible sur le forum ...
merci d'avance pour votre aide
Wink
pljunior06
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred,
Quelle dynamo est montée sur ton moteur, il arrive que la patte de support doit être modifiée oiur assurer une bonne tension de la dynamo.
dynaFred
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une Paris Rhone...
pljunior06
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle reference gravée sur le corp
dynaFred
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais G 11 RE2
dynaFred
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ma courroie est trop longue, je suis en butee de l'ouverture de la dynamo. il va me falloir demonter les échappements pour acceder à la courroie et ça c'est la tuile !!!
pljunior06
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi demonter les échappements la courroie passe en écartant les deux tôles alu de la turbine. Pour la dynamo G11R62 c'est une dynamo à grande poulie
dynaFred
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fait j'ai à peine la place de passer les doigts !du coup ça me semble compliqué...
du grande poulie grande courroie ? quel ref ?
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligé, même sur les moteurs aérodyne : voir Manuel d'atelier PL17, page 55
pljunior06
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
La courroie est une 13mm x18mm x738 mm
dynaFred
MessagePosté le: Mer Mai 13, 2020 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci je check ...
dynaFred
MessagePosté le: Jeu Mai 14, 2020 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon la courroie c'est réglé, effectivement 738 c'est ok.
l’ambiguïté vient du site du DCPL qui conseille "courroie courte pour aérodyne et courroie longue pour hélice"
j'ai donc commandé une courte. je suis allé chercher à la CIR à beziers pour ceux que ça peut intéresser une courroie et mes roulements de boite de vitesse.
il me reste un problème a gérer, la volute alu qui touche le ventilo!!
sinon quelqu'un aurait il des infos pour mon filtre à air green inadéquat ?
MessagePosté le: Jeu Mai 14, 2020 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce filtre la que tu as commandé ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtre-a-air-green-pour-panhard-pl-17-tous-models_UE00226.htm
une alternative ( pas d'origine ) serait de trouver un resonateur /flitre de Pl17 ,
pour pouvoir l'utiliser
car green filter ne fait pas ceux de Dyna Z on dirait Confused
dynaFred
MessagePosté le: Jeu Mai 14, 2020 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ce filtre.
dommage et du coup où acheter un filtre à air de Z ?
MessagePosté le: Jeu Mai 14, 2020 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ou monter une boîte à air de PL17, même si la voiture perd de son charme Wink
