danjamds rang: dyna Z **
Posté le: Lun Aoû 25, 2014 12:45 Sujet du message: Direction |
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un sait ce que le trou supplémentaire est pour ma direction?
La photo est en dessous.
[img]https://www.flickr.com/photos/93671467@N07/15027362461/in/[/img] _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
clementyaya rang: dyna Z **
Posté le: Mer Aoû 27, 2014 19:59 Sujet du message: |
Il me semble, après dépose de ma direction, que ce trou ne sert pas. Du moins sur ma Z1.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir déposé quelque chose à cet endroit.
Pascal |
Posté le: Jeu Aoû 28, 2014 09:55 Sujet du message: |
Ce trou sert à la fixation de la crémaillère sur les "vraies" Z1, celles qui ont le premier modèle de traverse avant. Il a survécu jusqu'en 61. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Aoû 28, 2014 10:22 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | Ce trou sert à la fixation de la crémaillère sur les "vraies" Z1, celles qui ont le premier modèle de traverse avant. Il a survécu jusqu'en 61. |
Je confirme ma Z1 de 1954 avec la traverse première version à une crémaillère de direction fixée par 3 vis _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
Posté le: Ven Aoû 29, 2014 09:21 Sujet du message: |
DBZ a écrit : | Dynalu a écrit : | Ce trou sert à la fixation de la crémaillère sur les "vraies" Z1, celles qui ont le premier modèle de traverse avant. Il a survécu jusqu'en 61. |
Je confirme ma Z1 de 1954 avec la traverse première version à une crémaillère de direction fixée par 3 vis |
Juste un détail, pour les puristes : si vous avez 3 vis, c'est une modification. D'origine, au milieu, ce n'est pas une vis, c'est un pion de centrage. Vous pouvez le vérifier sur le catalogue des pièces détachées. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Ven Aoû 29, 2014 15:56 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | DBZ a écrit : | Dynalu a écrit : | Ce trou sert à la fixation de la crémaillère sur les "vraies" Z1, celles qui ont le premier modèle de traverse avant. Il a survécu jusqu'en 61. |
Juste un détail, pour les puristes : si vous avez 3 vis, c'est une modification. D'origine, au milieu, ce n'est pas une vis, c'est un pion de centrage. Vous pouvez le vérifier sur le catalogue des pièces détachées. |
c'est exact ! il y a bien 3 logements pour les vis dont deux seulement sont utilisés le troisième étant un pion de centrage
anecdote: au remontage après restauration j'ai voulu fixer ma crémaillère par 3 vis, erreur
le carter de la direction de la Z1 n'étant pas nervuré comme les suivants celui-ci s'est cintré et a bloqué la crémaillère rendant la direction très dure voire inopérante
morale : il faut remonter après avoir étudié le catalogue des pièces détachées _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
