cley84 rang : dyna X *
Inscrit le: 29 Avr 2014 Messages: 60 Localisation: la calmette 30190
Posté le: Dim Juil 20, 2014 07:33 Sujet du message: regulateur de tension |
bonjour.
au moment de monter le régulateur de tension, je constate que sur le bouquin, il est fait mention des marques paris rhone et ducellier, mais moi, comme avec le fil vert avec le fil vert, je me retrouve avec un boch.
manque de chance, car il y a 4 bornes, et en plus un condensateur d'anti parasites monté sur une. sachant que chaque fois que je touche a quelquechose d'electrique je fais en général sauter les plombs, AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ bien faire et laisser braire
amicalement
cley84 |
Posté le: Dim Juil 20, 2014 07:47 Sujet du message: |
Les régulateurs sont très souvent appairés avec la dynamo qu'ils gèrent... donc aucun de mélange de marques...
Une référence... peut-être... dynamo et régulateur ?
Bonne journée |
Posté le: Dim Juil 20, 2014 10:32 Sujet du message: |
bonjour.
dynamo et demarreur en paris rhone, mais pourtant, c'est ce régulateur qui semble avoir été monté (en dépannage??) sur ma voiture. _________________ bien faire et laisser braire
amicalement
cley84 |
Posté le: Dim Juil 20, 2014 11:28 Sujet du message: |
Paris-Rhone, il existe souvent une référence sur la semelle de fixation très souvent oxydée du régulateur et de ce fait, peu visible... ce serait bien de la découvrir... |
Posté le: Dim Juil 20, 2014 12:14 Sujet du message: |
L'année dernière ou bien celle d'avant, j'avais trouvé sur un site un régulateur Bosch prévu pour les dynamos.
J'ai du en parler quelque part sur le forum mais je retrouve pas où
Je ne l'ai pas testé personnellement mais berlodiot l'a fait l'année dernière et apparemment sans succès Impossible de voir le composant défectueux : tout est noyé dans la résine !!
Si ce modèle était monté sur la voiture, on peut imaginer qu'il fonctionnait : difficile de rouler régulièrement sans recharger la batterie ...
OlivieR |
