zoubidette rang : dyna X *
Posté le: Ven Juin 06, 2014 12:04 Sujet du message: IDENTIFICATION BOITE DE VITESSES |
Ma "WL" a perdu sa marche arrière ... je pense que le pignon s'est envoyé en l'air.
J'ai trouvé une autre boite mais elle a perdu sa plaque d'identification; ci-joint quelques photos avec tous les numéros frappés sur les carters.
Je vais me lancer dans le démontage car je ne peux pas la remonter telle que sans connaitre son état.
Celle qui était montée sur ma voiture était une "3438" avec des rapprts très longs pour un pick-up .
[/URL][/img]
[/img]
Posté le: Ven Juin 06, 2014 17:12 Sujet du message: |
Tu vas être très déçu : ta boîte ne peut pas se monter sur un WL, il n'y a pas la fixation arrière.
C'est une boîte de Z1 ou de Junior (il faudrait une photo des fourchettes pour faire la différence). Elle ne peut être montée qu'avec une entretoise "à oreilles" et des potences.
Et l'intérieur est complètement différent de ta 3438. C'est une boîte qu'il n'est pas recommandé de mettre sur une voiture plus lourde qu'une Z1 ou un Junior.
D'ailleurs, si elle n'a pas été bidouillée, une 3438 est une boîte de 24CT avec couple de 4° de 26x16 alors que d'origine les utilitaires WL ont des boîtes avec couple conique court 10x24 et 4° standard. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Ven Juin 06, 2014 21:50 Sujet du message: Re: IDENTIFICATION BOITE DE VITESSES |
zoubidette a écrit : | Bonjour,
[/URL][/img]
[/img]
bonsoir
c'est une boite de Z1 premier modèle ( 2800)
j'ai la même sur ma Z1 de juin 1954 (elle va fêter ses 60 ans la semaine prochaine)
DYNA Z1 1954 |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 08:22 Sujet du message: |
C'est la tuile ...
En fait, sur la boite 3438, c'est la marche arrière qui ne passe plus; est-ce que je peux récupérer le pignon sur cette boite de Z1.
Laurent |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 11:09 Sujet du message: |
Je pense qu'il serait nécessaire, avant tout, de voir l'étendue des dégâts... à l'intérieur... le pignon n'est peut-être pas directement concerné... |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 11:49 Sujet du message: |
Bon, il ne me reste qu'à démonter la boite sur la voiture puis à l'ouvrir . Pas simple : faut que je trouve un local pour y mettre la voiture ... pendant un certain temps ...
Merci de vos conseils
Laurent |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 12:08 Sujet du message: |
les boites 3438 à 4 ème longue sont recherchées par les amateurs de panhard "sportives " ,
tu n'aura à mon avis pas de mal a l’échanger contre une boite d'utilitaire ( quoique aussi rare ) ou une boite normale C ou CS en meilleur état ;
dans tous les cas il faut démonter , bon courage _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 10, 2014 12:47 Sujet du message: |
Bonjour Laurent ,
La marche arrière est la plus difficile a engager sur "nos" autos.
Avant ton pb , tout te semblait normal ?
Pour l'engagement de la MAR , il y a une fourchette spéciale qui pousse
un petit pignon entre 2 , c'est ce qui permet l'inversion ; bien souvent
la MAR saute , ce qui indique que le réglage des cables est défectueux.
Je commencerais par vérifier ça ; ce n'est que mon avis
François |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 13:30 Sujet du message: |
Cet avis est bien précieux; je vais effectivement, commencer par le réglage des câbles. Y'a t-il une méthode pour ce réglage ?
Laurent |
Posté le: Mer Juin 11, 2014 08:12 Sujet du message: |
j'ai donc essayé de régler différemment le câble de commande, mais sans résultat : La marche arrière "saute".
Je suis bon pour une autre boite avec le support qui va bien; j'ai vu cette annonce qui n'est pas loin de chez moi qui devrait aller; pouvez-vous me confirmer ?
Annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/656192902.htm?ca=12_s
Pour info, je suis "échangiste" des boites ( Z1 et 3438 ) contre une autre boite ou divers pièces.
Laurent |
panhardinateur Administrateur
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Mer Juin 11, 2014 14:57 Sujet du message: |
zoubidette a écrit : | La marche arrière "saute".Laurent |
Si tu veux identifier l'origine de ce problème:
Tu mets la marche arrière;
Tu retires le couvercle de commande
Tu regardes si la fourchette est bien amenée en position verrouillage (on aperçoit la gorge dans l'axe au travers de la fourchette).
Si la fourchette n'est pas en position de verrouillage: règle le câble.
Si la fourchette est verrouillée: la roue de marche arrière (le gros pignon) doit "avoir mal au dent!.
Je suis intervenu dernièrement sur une boite dont la marche arrière sautait: l'axe guidant la fourchette était cassé en 2. Donc pas de verrouillage, car les 2 moitié d'axe de guidage s'étaient écartés. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Mer Juin 11, 2014 15:35 Sujet du message: |
merci de tous vos bons conseils ! Si après ça, je n'ai pas identifié mon problème, je vais me résigner à rouler en "modernes" ...
Plus sérieusement, je vais démonter ce couvercle pour voir ce qui s'y passe !
Laurent |
Posté le: Mer Juin 25, 2014 08:06 Sujet du message: |
bon, j'ai commencé le démontage pour la dépose du moteur ... et ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé ...
J'ai déjà cassé un goujon d'échappement; pourtant pendant 1 semaine, j'avais mis du dégripoil + chauffage avant dévissage. Ça m'inquiète quand je vais attaquer au niveau des cylindres ...
Ceci dit, je m'interroge sur l'accès à ces goujons car il y a les carters du ventilo que tu ne peux pas enlever ... car il y a les échappements ...
Bref, je prends mon temps car je prends des photos au fur et à mesure ... cool ...
[/img] |
Posté le: Dim Juin 29, 2014 19:19 Sujet du message: |
encore un peu de démontage quand il ne pleut pas... Le museau de la voiture étant sur l'extérieur !
Il ne me reste que le groupe moteur a déposé
La confirmation que la boite "3438" est accouplé à un moteur type tigre avec le diamètre des tubulures d'échappement de 42,5.
Prochain épisode : dépose du moteur.
A+ |
