Démonter un NDaeiman
persil
MessagePosté le: Dim Mai 25, 2014 12:43    Sujet du message: Démonter un NDaeiman Répondre en citant
Bonjour;comment démonter un Neiman sur une Dyna X? Dans quelle position doit-être la clé?Merci.
MessagePosté le: Dim Mai 25, 2014 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, ça fait un moment que je n'en ai pas démonté :
1 : mettre la clé en position "garage". C'est la seule position où il peut sortir.
2 : défaire les deux vis au bas du Neiman.
3 : sur le corps du support, il doit y avoir un petit trou rond, environ 4-5 (?) mm de diamètre. Par là, avec un chasse-goupille, appuyer sur une pièce mobile qui empêche l'antivol de sortir.
4 : pousser le Neiman vers le haut pour le sortir.
Tous les Neiman anciens se ressemblent, vous pouvez aller voir là : http://bleu331.over-blog.com/article-depose-non-violente-du-neiman-56535137.html
persil
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2014 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse;j'ai suivi les instructions mais je n'arrive pas à sortir le Neiman de son logement.Il vient un peu puis se bloque et je n'ose pas forcer.
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2014 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
voici un schéma de montage du neiman qui circule sur le net et qui pourrait t'aider ... (en fait c'est la même procédure que t'indiquait Dynalu, mais à l'envers, vu que c'est le montage !)
il n'est pas de bonne qualité, mais on arrive quand même à lire le principal... si tu as encore des problèmes, j'essaierai de scanner une meilleure version, je dois avoir un original quelque part dans mes archives...
à +
persil
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2014 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment,j'ai pu débloquer le Neiman donc je n'ai plus besoin de le changer.Merci tout de même pour les réponses qui seront peut-être utiles à d'autres.
caouine
MessagePosté le: Lun Oct 17, 2022 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ressors ce vieux sujet car j' ai voulu monter un neiman sur ma dyna x.
Mais il me manquait la clé !
J' ai trouvé un fournisseur qui, avec le numéro de clé gravé à l' interieur du neiman m' a dépanné ne deux jours, envoi postal compris !
Il s' agit de " la clé rapide " à Chatou ( tapez la clé rapide sur google )
si ça peut aider ....
caouine
MessagePosté le: Lun Oct 17, 2022 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
donc, ils ne sont plus à cette adresse :
32 rue des Venêts à Nanterre (92000)
J'y étais passé pour refaire une clé pour ma 24 Wink
MessagePosté le: Lun Oct 17, 2022 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci , je vais devoir aussi passer par la case clé neuve , car j'ai un neiman que je veux démonter sur une Z1 mais impossible de le sortir sans clé , car il n'est malheureusement pas sur la position garage !
MessagePosté le: Lun Oct 17, 2022 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont de barillets assez faciles à crocheter, de quoi s'occuper un dimanche de pluie..
pascaldu22
MessagePosté le: Lun Oct 17, 2022 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui , car il me semble que le n° n'est pas trés visible le "neiman" en place .
@+ pascal
