Quelle pompe à graisse ?
Betran
MessagePosté le: Ven Mai 16, 2014 18:26    Sujet du message: Quelle pompe à graisse ? Répondre en citant
Bonjour.
Y a-t-il une référence de pompe à graisse à avoir ?
Quels embouts, s'ils sont spécifiques ou pas ?
Et une graisse classique ou spécifique aussi ?
Je vous remercie
None vita sine burnum
MessagePosté le: Ven Mai 16, 2014 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est une pompe à graisse classique, comme on en trouvait dans tous les garages avant la généralisation de la suppression des graissages (c'est à dire par exemple pour une rotule: plus de graisse sous l'enveloppe caoutchouc = rotule à remplacer...)
Ce sont des graisseurs Técalémit.
Le plus pratique est d'avoir un flexible en bout (car tous les graisseurs ne sont pas très bien accessibles!!); et aussi de pouvoir pousser la graisse d'une seule main, ce qui exclut les pompes à grand levier. Car la 2è main est utilisée à bien centrer l'embout de la pompe sur le graisseur.
La graisse extrême pression, courante, se trouve chez les bons accessoiristes auto.
Betran
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2014 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce qu'un graisseur tecalemit ?
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2014 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il est d'ailleurs fort dommage que les graisseurs plats n'aient pas été privilégiés... bien plus pratiques... embout agrafe côté pompe... pas besoin de centrer correctement l'extrémité pour éviter les fuites...
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2014 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Betran a écrit :
Qu'est-ce qu'un graisseur Técalemit ?
Une petite tête sphérique, avec
à l'intérieur un clapet constitué d'une bille et d'un ressort.
En position "repos", le ressort pousse la bille = le graisseur est fermé= la graisse ne peut pas s'échapper + elle ne peut pas être polluée par des apports externes.
Lorsqu'on graisse avec la pompe, la pression exercée sur la graisse dans la pompe ouvre le clapet constitué par la bille en écrasant le ressort = la graisse entre dans le système à graisser.
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2014 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de lecture théorique et pratique...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18842413/UMETA-Catalogue_GK84-F_10-2012.pdf
Betran
MessagePosté le: Dim Mai 18, 2014 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu dans un magasin de bricolage deux types de graisse en cartouche proposés :
lithium et universelle
Laquelle des deux est à privilégier ? ou une autre
