PANARD rang: dyna Z **
Posté le: Ven Avr 18, 2014 21:44 Sujet du message: traverse 24 |
Bonjour y a t'il un couple de serrage des 2 vis ( clé de 46) ? je n'ai rien trouvé dans ma doc.
Merci _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Avr 19, 2014 22:51 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'il y ait un couple.
Sur la mienne on a serré bien fort avec un gros tube.
Laurent |
Posté le: Dim Avr 20, 2014 21:47 Sujet du message: |
C'est fait aussi serré très fort _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
panhardinateur Administrateur
Posté le: Lun Mai 12, 2014 15:27 Sujet du message: |
pour la dyna Z (et donc aussi PL17) il est précisé dans le manuel d'atelier à la section "tableaux techniques / Tableau N°2 - Couples de Serrage / Train Avant ( page N°5)":
Traverse AV sur longeron de caisse - vis 333486 - 13±1,5 mkg
ce qui n'est finalement pas si fort que ça (l'écrou de cardan par exemple est préconisé à 23mkg)
pour la 24, ce ne doit pas être très différent... |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Mai 12, 2014 20:03 Sujet du message: |
Je pense que la comparaison n'est pas possible, car le principe de fixation est très différent:
Sur PL17, il y a 3 vis de chaque côté pour tenir la poutre.
Sur 24, une seule grosse vis centrale de chaque côté; la liaison est rotation étant réalisée par une glissière. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Lun Mai 12, 2014 20:45 Sujet du message: |
miclot7 a écrit : | Je pense que la comparaison n'est pas possible, car le principe de fixation est très différent:
Sur 24, une seule grosse vis centrale de chaque côté; la liaison est rotation étant réalisée par une glissière. |
ah au temps pour moi !
je suis définitivement nul en 24! |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mai 18, 2015 20:55 Sujet du message: Re: traverse 24 |
PANARD a écrit : | Bonjour y a t'il un couple de serrage des 2 vis ( clé de 46) ? je n'ai rien trouvé dans ma doc.
Merci |
Mieux vaut tard que jamais; je viens de retrouver dans une note technique de 1966 adressée au réseau des agents et concessionnaires concernant les travaux à exécuter pour la révision des 500 Kms.
Les vis qui fixent la traverse AV à la caisse, doivent être serrées à 60 mkg avec une tolérance de 5 mkg.
Donc avec une bonne clef, une bonne rallonge et une bonne poigne !
gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mai 18, 2015 21:28 Sujet du message: |
ok ,merci c'est bon a savoir
je n'en suis encore pas a ce stade
quand je les aient enlevées la première douille 12 pans
n'a pas résistée ,il ma fallu une clé a choc 6 pans
lles vis sont costaudes avec le filetage fin qu'elles ont + l'encoche
la traverse ne veut pas se barrer |
