JFPL rang: dyna Z **
Posté le: Sam Mar 15, 2014 11:48 Sujet du message: étanchéité boite par joint spi sur entrée de boite |
joint monté
joint non monté
Etanchéité sur l’arbre de liaison de la boite au moteur
En travaillant sur le guidage de la butée à billes en entrée de boite ,je me suis aperçu qu’une partie de l’arbre de sortie était lisse sur 5mm ,et d’un diamétre 24.5
Cette partie lisse est cachée par le nez de boite ; j’ai donc modifié mon outil d’usinage manuel ,qui usine au diamétre 31 pour centrer la bague de guidage de la butée à bille en y adjoignant un second »grain » pour enlever 5 mm autour du dit diamétre 24.5
Sur ce diamétre 24.5est alors monté un joint spi de 24 35 6 tenu par la bague qui fait pour cette application complémentaire 37mm minimum en extérieur sur laquelle est centrée la butée à bille
Nota ; ce montage , avec la bague permet d’étancher la boite à l’avant ,même sans monter de butée à billes ,en gardant la butée graphite |
