ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Ven Jan 31, 2014 19:30 Sujet du message: besoin de votre aide pour les frein arriere |
bonsoir
j'ai un reel probleme avec mes frein arrier
je ne comprends pas pourquoi sa me fait sa a chaque fois j'en ai marre de monter et redemonter sans arret car je pige pas pourquoi
pouvez vous m'aider
a chaque fois que je remonte tout le bouiboui sa ce mes bien mais si je freine 2 3 fois ce cache poussiere saute comme un bouchon
desoler la photo est a l'envers _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Ven Jan 31, 2014 20:02 Sujet du message: |
A part
un/des piston(s) de cylindre inadapté(s),
un tambour inadapté ou usé à l'extrême...
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Jan 31, 2014 20:08 Sujet du message: |
Je ne suis pas sûr de bien voir, mais il me semble qu'il manque un bonne partie de la friction, sur la mâchoire avant!!
Si c'est bien le cas, la mâchoire se décale vers le bas, obligeant le piston à sortir davantage. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Ven Jan 31, 2014 20:15 Sujet du message: |
effectivement j'ai une machoir qui n'a plus de garniture sa expliquerait donc ce bazards sans nom
j'ai cde hier soir mes garniture donc je vais attendre pour les changer et voir ce que sa donne _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Ven Jan 31, 2014 20:39 Sujet du message: |
ersheltie a écrit : | effectivement j'ai une mâchoire qui n'a plus de garniture ça expliquerait donc ce bazar sans nom
j'ai cde hier soir mes garnitures donc je vais attendre pour les changer et voir ce que ça donne |
Freiner sans garniture : le tambour risque d'être mort ....
Il faut bien nettoyer toutes les pièces avec du nettoyant frein pour éviter d'imbiber les nouvelles garnitures
Bon courage pour le remontage |
Posté le: Ven Jan 31, 2014 21:56 Sujet du message: |
je ne pense pas que le tembour est ete toucher car c'est moi qui est retirer un tres fin couche de garniture
depuis la voiture est sur cale dans le garage _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Jeu Fév 06, 2014 11:43 Sujet du message: |
est ce que vous pouriez me donner le diametre d'origine d'un tambour arriere pour ma dyna X
je veux voir si il on deja ete rectifier
Posté le: Jeu Fév 06, 2014 11:48 Sujet du message: |
Comparer les mesures des deux côtés donnerait déjà un ordre d'idée de l'usure.
S'il n'a pas de traces évidentes de frottement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter...
Bon courage
Posté le: Jeu Fév 06, 2014 12:08 Sujet du message: |
1 coter est a 180mm et l'autre a 182 mm
je ne sais pas dans quelle mesure on peut retoucher un tambour par raport a l'origine _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Jeu Fév 06, 2014 14:34 Sujet du message: |
pour la Z c'est 1mm au diamètre je pense que c'est pareil pour dyna X , du coup 182 ça semble hors cote ... _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
