frein a main
franc
MessagePosté le: Jeu Déc 19, 2013 20:48    Sujet du message: frein a main Répondre en citant
bonsoir
j'ai un petit problème sur le frein a main d'une 24ct a disque je n'arrive pas a équilibrer le freinage je bloque coté droit et a gauche c'est pas top .avez vous eu ce problème ?mon cable et bien tendu je pensai a l'usure de la came de biellette ?
MessagePosté le: Jeu Déc 19, 2013 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord, est-ce que les plaquettes ont un degré d'usure similaire.
IL faudrait aussi savoir si tes mécanismes ont été révisés il y a longtemps.
Il y a un rattrapage automatique d'usure: fonctionne-t'il?
Je vois 2 causes possibles au non-fonctionnement à gauche:
1: que le système de câbles soit mal réglé. Il ne faut pas trop tendre le réglage par écrou/ contre-écrou sur la tige filetée en bout du câble de la poignée. Juste ce qu'il faut pour assurer un serrage en fin de course de la poignée de frein à main. Il faut aussi s'assurer que le câble transversal coulisse librement dans les 2 gaines, droite et gauche (ça pourrait être dur à gauche, ce qui provoquerait un mauvais "retour à zéro" du mécanisme de rattrapage, l'empêchant ainsi de fonctionner)
2: mécanisme grippé= démontage, nettoyage, remplacement des caout , remplacement et graissage
Mikel
franc
MessagePosté le: Sam Déc 21, 2013 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci pour les conseils mais j'ai trouvé .ces freins était démontés depuis un an ,au remontage j'ai oublier une rondelle entre le ressort et l'axe de réglage, a suffisait pour modifier le serrage de l'étrier .bonne journée a++
MessagePosté le: Sam Déc 21, 2013 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait! C'est bien d'avoir trouvé la solution!!
