L'injection Electronique
rasec
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean MIchel,
zenair a écrit :
Autre solution utiliser un boitier papillon avec injecteur mono point.
là tu deviens sage! Cool , c'est vrai, ce ne doit pas ètre difficile de trouver une tète mono point qui s'adapte facilement sur le bénitier (et au filtre à air), quite à remplacer l'injecteur!
maintenant, pourquoi, en mono-point (1 seul papillon) l'injecteur est au dessus ! je n'en sais rien !, peut ètre que Mike a une idée!
à mon avis, si un seul papillon avec injecteur en dessous, ça marche! avec 2 papillons , il faudra 1 injecteur sous chacun (on arrive au multi point!)
bonne réflexion.
une toute dernière remarque, le mono point a remplacé le carbu et les constructeurs , dans un but de simplification (transition technologique) ont tout simplement conçus "un carbu injection!" qui ne nécessitait pas la reprise des collecteurs admission
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
mono-point:
Je pense que c'est surtout lié a un problème d'implantation, il faudrait dégager le jet de l'injecteur des traînées et zones mortes derrière le papillon
(et c'est sans compter sur la section de passage qui avant le papillon est circulaire , a hauteur de papillon réduite a 2 demie-lunes)
et tout en gardant suffisamment de longueur de tubulure commune. ça risque d'être moins compact qu'un ...
montage au dessus, avec lequel tu bénéfices d'un bon "touillage" air/essence, l'injecteur peut être monté axial, tu peux le refroidir plus facilement (circuit essence autour du corps d'injecteur plus facile a concevoir).
Je suppose aussi qu'un mélange essence/air (humide) givre moins facilement à la détente après le papillon (déjà que ça condense au démarrage a froid sur les parois et qu'il faut compenser par enrichissement).
Au dessus je ne vois que des avantages , en dessous ça risque d'être compliqué, enfin pour moi, mais peut être me "trompeuje"
Sinon sujet sympa et bravo pour vos réalisations.
Yann.
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut donner des idées à ceux qui voudraient s'y lancer... en commençant "petit"...
http://www.ecotrons.com/products/400cc_to_800cc_engine_fuel_injection_kit/ Very Happy
24c
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas bien cela, très intéressant ALM II, et "small engine ECU", mais "400 to 800cc kit" c'est bricolage pour $699 sans taxes et droits.
Bonne chance Smile
zenair
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le Micro module V1 à 215€ sur http://www.megasquirt.kingeshop.com/micro-module-cbfaaaaTa.asp on a l'essentiel. Tout le reste se trouve facilement à la casse. Il faut simplement faire un boitier pour mettre la carte à l'abri. Le fabriquant peut également fournir un faisceau spécifique pour se brancher sur la prise à 25 broches.
24c
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Michel
Question que je me pose, c'est produit sous licence avec MegaSquirt en USA? (Bowling & Grippo)
24c
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2013 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir JP et tous
rasec a écrit :
...je n'en sais rien !, peut ètre que Mike a une idée!
(traduction pas moi)
SPI (injection mono-point) était une solution"low cost" pour ètre conforme aux normes d'émissions.
les carburateurs (exceptés les SU) n'étaient pas à même d'atteindre les niveaux requis . les premiers systèmes SPI fonctionnaient sous basse pression (environ 1bar) et injectaient au dessus du volet, parce que, comme le carburateur, ils utilisaient l'effet venturi pour obtenir une meilleure atomisation.
au ralenti, ils avaient un simple clapet by-pass, le systeme était suffisant .
quand les normes sont devenues plus contraignantes, ce système est devenu obsolète et les constructeurs ont utilisé le système d'injection en ligne (common rail), maintenant nous en sommes à l'injection directe, excessif pour une Panhard! je pense! Smile
(en anglais)
SPI (single point injection) was a low cost "knee jerk reaction" to comply with emissions. Carburrettors (except SU) were not capable of achieving this. The first emission SPI systems used low pressure (approx 1 bar), and they injected over the top, because like carburrettors they used the venturi to create greater atomisation.
At idle they had a simple bypass valve, so the system was good enough. As emissions standards became stricter, they became obsolete, and manufacturers used inline injection (common rail), and now we use direct injection. Too much for a Panhard I think! (smile)
zenair
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2013 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonnes précisions de Mike, voir mon MP.
L'injection directe n'est pas encore très répandue.
Quand on fait de l'injection direct on injecte directement dans le cylindre, après la soupape d'admission.
24c
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Michel
zenair a écrit :
... voir mon MP.
annonce personnelle... MP
Mike Confused
zenair
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2013 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je t'ai envoyé un MP.
24c
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2013 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Michel,
PM n'est pas encore arrivé. Confused
Bien cordialement
MessagePosté le: Mer Déc 11, 2013 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
est-il possible de placer dans le coffre :
- la pompe basse pression
- le réservoir tampon
- la pompe haute pression
- le régulateur de pression
==> le régulateur renvoi "le surplus" vers le réservoir tampon (et le surplus du réservoir tampon va vers le réservoir principal)
--> 1 seul circuit essence entre l'avant et l'arrière de la voiture Question
Deuxième question : utiliser un arbre à cames " Normal" permettrait-il d'avoir une courbe de couple plus plate et un couple maxi obtenu à un régime plus bas ?
Encore merci pour ce sujet passionnant Cool
zenair
MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2013 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de problème pour installer les pompes et le réservoir dans le coffre, j'ai suggéré de mettre le régulateur de pression dans le coffre aussi pour éviter de tirer un tuyau de retour depuis le compartiment moteur. Il faut prévoir ajouter une entrée dans le réservoir pour le retour.
Pour l'arbre à cames je pense qu'il vaut mieux mettre un tigre pour avoir la puissance, le couple est méconnaissable avec l'injection. Le moteur est d'une souplesse incroyable à tous les régimes. Il faut l'essayer pour y croire !!!
MessagePosté le: Sam Déc 14, 2013 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Message à l'intention du père Noël: J'EN VEUX UNE!
Car ayant eu le privilège d'essayer la Z1 de Jean Mi (alias Zenair) sur une cinquantaine de km de routes savoyardes, je peux vous affirmer que ce moteur Tigre est stupéfiant de souplesse! Et de capacité de reprise!
Celui de ma 24 BT nécessitait d'être tenu à 3000 tr mini pour reprendre convenablement sur un parcours sinueux et vallonné.
Ici, les reprises plein gaz sont possibles dès 2000 trs! Les redémarrages à 1500 trs en 2è aux "céder le passage" abordés à basse vitesse, sans s'arrêter, également.
La mécanique est vaillante, progressive, sans trou. Bien sûr, on sent davantage la cavalerie arriver à 3000 trs.
N'empêche qu'en conduite normale, ayant atteint 3000 à 3500 trs en 4è, je me suis surpris bien des fois à chercher la 5è!
Sur ce type de parcours accidenté, cette mécanique fait merveille!
La direction est précise, incisive: le petit diamètre de volant, permis par l'assistance de direction, évite d'écarter les bras. L'assistance permanente ne m'a pas gêné (pas de sensation perturbante de flou); mais je n'ai pas poussé au delà de 110 compteur.
La voiture est très légèrement survireuse, saine car prévenante: on sent très bien comme un début de glissade de l'arrière dans les courbes abordées rapidement. Je me suis immédiatement trouvé en confiance, alors que la température, voisine de 0°, offrait parfois des sorties de courbe gelées au sol.
Les freins assistés sont très performants, avec là aussi un bon équilibre avant / arrière.
Indépendamment du caractère très opérationnel, très performant, des modifications apportées, Je me dois de souligner aussi la qualité de la réalisation. Tout est très bien intégré, bien fini, bien pro!
Sans perdre son âme Panhard, la voiture a bien évolué. La commande de boite de vitesses, déplacée au tableau de bord, est correcte, bien fonctionnelle: on décompose simplement le mouvement , et les passages se font tout naturellement, comme sur une bonne boite Panhard!
Mais ce moteur, les amis, ce moteur! Quel moteur!! Louis DELAGARDE a vraiment eu un coup (plusieurs) de crayon de génie il y a plus de 60 ans!!
Imaginez le travail si (avec des si...) s'il avait lui-même intégré l'injection dans les années 90 (années de l'abandon des carburateurs). Je ferme la parenthèse imaginative.
Un grand, très grand , coupe de chapeau au concepteur - réalisateur de cette Z1, et merci aussi JeanMi pour ta confiance! Very Happy
Mikel
24c
MessagePosté le: Lun Déc 23, 2013 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Mikel, un joyeux Noël à tous nos lecteurs, et moi aussi Smile
MicroSquirt v2 avec MSII 2,891 "Dual Tach Inputs" logiciel, moyens parfait signal d'entrée. Non remise à zéro (t/min ou RPM)
Bon lundi et amicalement
PS Olivyeah Imfsoft systéme d'allumage à MicroSquirt injection, ainsi il est possible! Smile
Page 7 sur 9
