garbaczewski rang: junior
Posté le: Dim Oct 13, 2013 20:39 Sujet du message: arrivee d essence sur 17 |
j ai un problème d arrivée d essence . j ai verse de l essence dans le réservoir mais l essence n arrive pas au carburateur ! j ajoute que j ai monte un filtre a essence Bosch entre réservoir et pompe par sécurité si saletés dans réservoir. ma question est : y a t il un filtre dans le réservoir des Panhard qui se boucherait avec le temps ?
merci d avance pour vos réponses. |
Posté le: Dim Oct 13, 2013 21:49 Sujet du message: |
non, pas de filtre à essence dans les réservoirs de Panhard.
Par contre, pas sûr que ce genre de filtre à essence soit adapté aux pompes à essence pour carburateurs.
Les filtres en plastique "à 2 balles" sont aussi efficaces
Sinon, il faut peut être vérifier la pompe : membrane défectueuse ??
Bonne continuation.
OlivieR |
Posté le: Dim Oct 13, 2013 22:17 Sujet du message: |
un collègue à eu ce soucis sur sa 24 , résolu momentanément en donnant un coup de soufflette dans le tuyau du carbu vers le réservoir !
puis démontage , nettoyage et restomisation du réservoir encrassé ;
contrôler aussi le trou de mise a l'air du réservoir _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Ven Oct 18, 2013 18:01 Sujet du message: probleme tuyauterie essence sur 17 |
bonjour la remise en route de ma 17 sera une très grande aventure ! je le sens, j ai pas fini de faire des découvertes de pannes ! le moteur a fini par démarrer mais après remplacement pompe a essence, la membrane de l ancienne est complètement boursouflée elle ne veut plus bouger, la marque est AC. mais c est pas fini, le tuyau dans la réservoir complètement bouché par je ne sais quoi sur un bon centimètre ! et enfin le caoutchouc qui fait tuyau et bouchon de réservoir complètement décomposer et presque volatiliser ! je suis dans le chagrin car je sais pas ou me procurer un tel bouchon tuyau ?
si quelqu' un pouvait m indiquer un tuyau ! je remercie d avance. pour l instant mon moteur a bien voulu tourner avec un tuyau relier a un bidon de 2 l d huile que j ai rempli d essence . mais j irai pas loin avec ca . le dural ne fait pas beaucoup de bruit presque aussi silencieuse qu avec le celeron. |
Posté le: Ven Oct 18, 2013 19:13 Sujet du message: |
Si c'est cette pièce
Je pense qu'elle est disponible chez Panhardis et aussi via les clubs (la membrane adaptée au sans plomb pour la pompe à essence aussi)
Bonne continuation
OlivieR |
Posté le: Ven Oct 18, 2013 20:28 Sujet du message: |
Je suis justement en train de refaire une pompe à essence AC , et je vais essayer de remplacer la membrane en achetant une feuille de membrane rouge à découper, chez Dépanauto .
c'est pas évident la membrane est sertie , j'ai meulé le sertissage puis percé et taraudé l'axe pour pouvoir mettre une vis au remontage ,
je vous dirai si ça a marché ! _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
