pignon dural
panpanlapin
MessagePosté le: Mar Mar 06, 2007 21:29    Sujet du message: pignon dural Répondre en citant
Question stupide ? Les pignon de distribution sont ils les mêmes sur dyna X que sur les autres modèles récents (tout est relatif) dyna Z, Pl17....
MessagePosté le: Mar Mar 06, 2007 21:48    Sujet du message: Re: pignon dural Répondre en citant
Bien moins stupide qu'il n'y paraît !
J'ai démonté un moteur de X85 (3 cv) (de 1950 a priori) qui avait un pignon moins épais que ceux des moteurs 5cv (epaisseur 29 mm au lieu de 39mm).
Par contre les trous de fixation, le diamètre et le nombre de dents ainsi que la forme des chevrons étaient les mêmes...
De là à dire qu'on peut adapter un pignon de 5cv (avec le pignon de vilebrequin correspondant) sur ces moteurs...
je laisserai les experts se prononcer sur le sujet !
Ceci dit, j'ai aussi démonté un moteur de 4cv (type ss2) (de 1950 aussi) et lui avait un pignon "normal" (épaisseur 39mm)
Donc pour ton moteur 5cv (x87) , a priori pas de pb, ce doit être le pignon normal (vazy, démonte pour voir !!)
Panhardinateur, qui a pignon sur forum.
panpanlapin
MessagePosté le: Mar Mar 06, 2007 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur est un ss3 de 4CV, il me reste donc à vérifier l'épaisseur du pignon... Merci pour l'information, j'avais peur que le profil des dents puisse aussi être différent.
MessagePosté le: Mar Mar 06, 2007 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui "autant pour moi", le SS2 c'est le 3cv 2ème génération, le 4cv c'est effectivement le SS3.
et la K187 c'est bien la version 4cv du break (K211 pour la 5cv)...
vous avouerez que l'appellation est trompeuse sachant que pour la berline 5cv c'est x87 ...
va falloir que je révise mon vermeylen moi...
Panhardinator, qui n'a aucune excuse valable sur ce coup
