encore un probleme a resoudre sur ma x
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 07:06    Sujet du message: encore un probleme a resoudre sur ma x Répondre en citant
et oui c'est encore moi
j'ai encore un probleme ,cette fois c'est sur les frein
en effet dimanche route pour une petite ballade mais tres vite demitour
ma belle n'est pas comme a sont habitude , j'ai les frein coter passager qui sont bloquer en position freinage a t'elle point que la peinture a cloquer j'ai demonter mais rien de special a l'avant par contre l'arriere j'ai un cache poussiere qui a fondue
est ce que vous pouver me dir comment trouver le cylindre qui me fait des misere et ce que je doit fair (j'envisage de changer les 4 cylindre dans le doute)
l'ancien proprietaire ma dit que tout l'interieure avait ete changer
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=517&u=11404913[/img]
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=518&u=11404913[/img]
ps si qqn peut me metre mes photo car la sa marche pas
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un problème de freins qui bloquaient sur ma DynaX, ça venait de la biellette de la pédale qui était mal réglée.
Je ne suis pas sûr que ce soit le même problème que pour toi (si j'ai bien compris, il n'y a que l'arrière qui bloque chez toi ?), mais vérifie au cas où...
voici le post : http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2475&highlight=compatibilit%E9
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sûr que ce soit le même problème que pour toi (si j'ai bien compris, il n'y a que l'arrière qui bloque chez toi), mais vérifie au cas où...
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aie !! l'état des garnitures... Crying or Very sad
Il serait peut être temps d'envisager de les changer !! Laughing
http://www.clubgsafrance.fr/
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
La garniture semble bien épaisse mais en mauvais état... Question
Moi j'y vois peut-être deux choses en plus,
Le ressort de rappel semble avoir été "travaillé",
L'encoche vide de la mâchoire ... il n'y manquerait pas la barre ?
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
vous me faite peur sur ce coup
les frein sont senser avoir ete refait a neuf
vous pensez qu'il manque quoi ?
les frein avant coter passager bloque plus que ceux de l'arriere mais uniquement sur un coter
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Refait a neuf ?? ça fait peur...
Des freins refait c'est au moins ça !!
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben j' en suis tres loin
la photo que je vous ai mis (enfin panhordinateur)
sont mes frein arriere
vous avez une idee d'ou peut venire mon probleme et comment le resoudre
le cache poussiere est completement fondu
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Garniture massacrée, ressort massacré, barre de guidage absente...
Celui qui a fait ça a fait du travail de sagouin...
Et si l'avant a chauffé, même si vous ne voyez rien au démontage, il y a un problème...
Il faut vérifier l'état des cylindres à l'intérieur.
Puis retrouver des pièces en bon état. Le ressort de rappel est à changer : avec une spire étirée, il n'a plus assez de force pour ramener les garnitures. C'est même peut-être ça qui est à l'origine du blocage, sinon c'est le cylindre qui est oxydé à l'intérieur.
Puis remonter.
Allez, courage.
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de comparer les clichés... le ressort de rappel est tout à fait différent, tant en forme qu'en diamètre... quant à son état... Sad
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2013 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai eu des nouvelle de mon vendeure
il me dit qu'il a remonter les cylindre avec de la graisse lookid et que ce n'etait pas compatible avec les liquide silicone qu'en pensez vous ?
aussi avez vous des reference a me donner pour cde les pieces a changer
guy 02
MessagePosté le: Ven Sep 27, 2013 08:27    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
ce n'est pas incompatibilité entre la graisse looched et le liquide silicone qui a massacré le ressort et volatilisé la barre
travail de gougniaf!
la sécurité demande une révision complète du système de freinage et une remise en état dans les régles de l'art
guy02
MessagePosté le: Ven Sep 27, 2013 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Attention quand même : ersheltie a mis des photos du frein arrière et panpan31 du frein avant. Le ressort n'est pas du tout le même pour les deux. À première vue, la taille du ressort d'ershletie est bonne, c'est son état qui est inquiétant.
Et au vu de ces photos je crois qu'il ne faut avoir absolument aucune confiance dans ce que peut raconter le vendeur.
MessagePosté le: Ven Sep 27, 2013 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a passé la voiture du liquide de frein classique au silicone : vous ou votre vendeur ?
ersheltie
MessagePosté le: Ven Sep 27, 2013 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour le passage au silicone c'est l'ancien proprietaire qui a soit disant tout changer
de ce que je voie les tuyauterie en cuivre sont neuve les flexible avant et arriere aussi pour le reste je ne sais pas
cette apres midi je vais prendre du temps pour demonter les roue et les tambour un a un et prendre des photo vous me direr ce que je doit changer et surtout ou trouver les pieces
Page 1 sur 3
