Le ZENITH 38 NDIX en quelques photos
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 16:59    Sujet du message: Le ZENITH 38 NDIX en quelques photos Répondre en citant
Tout est dans le titre Smile
Comme j'ai remonté un 38NDIX en configuration M8S, j'en ai profité pour prendre quelques clichés.
Le corps de cuve avec les diffuseurs incorporés
Sur les tubes de venturi 4,5 / Balayage de 150 sans barrette sont placés les gicleurs d'air émulsion principale (Ventilation principale) de 210. En dessous, se trouvent les pulvérisateurs 4P.
"En face", on peut voir les tubes de gicleur de pompe et les gicleurs de pompe de 45 correspondants (avec le joint torique, invisible ici)
Malgré un surfaçage, on remarque des différences de couleur sur le plan de joint supérieur Confused Ce n'est pas l'idéal ...
Détail du puit circulaire de pompe de reprise avec au fond, le clapet de refoulement de pompe
La pompe de reprise semble en bon état
Vu de dessous, le clapet de refoulement de pompe et son joint fibre (à gauche) et le clapet d'aspiration de pompe de reprise (joint alu)
Le carter des gicleurs n'est pas mis : les 2 gicleurs de ralenti de 45 eux sont déjà en place (avec leur joint torique).
Les gicleurs principaux, en attente de réalésage sont absents sur la photo. Ils seront au diamètre 160 au lieu de 150. (c'est fait depuis aujourd'hui Wink )
Coté commande de starter : en haut, les gicleurs de pompe ; à droite le gicleur de starter de 100. La commande de starter est ici en position marche.
A gauche, un obturateur sur le circuit pompe de reprise
Le couvercle, modèle avec recyclage des vapeurs d'huile : pompe de reprise, siège de pointeau de 1,75 et le tube émulsion du circuit starter sont en place.
Le corps des papillons. L'axe n'avait pas trop de jeu : il n'a pas été passé à la cote réparation.
Détail coté commande de pompe de reprise : le levier est bien placé avant les 2 rondelles sur l'axe.
Flotteur double installé, gicleurs d'air d'émulsion de ralenti de 120 encadrent les gicleurs d'air émulsion principale de 210
Le couvercle est remonté Wink
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel travail de remise en état ! Very Happy
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère surtout qu'il va fonctionner correctement Very Happy
al77
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 18:03    Sujet du message: Re: Le ZENITH 38 NDIX en quelques photos Répondre en citant
oui très joli travail Olivyeah
réaléser les gicleurs en 160 au lieu de 150, ça tient au fait que c'est un M8S ?.
a ce propos, d'après le "LIVRE" on a M8S n° de séquence 1744 et 1754 dont la différence se trouve dans les pieds de bielles (c'est la seule différence ?) , tu as lequel ?.
Et pour terminer, tu a nettoyé avec quoi ?
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
En premier, réaléser en 160, c'est pour avoir une voiture qui fonctionne mieux avec le carburant actuel.
Dans ce post http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=621 et sans doute ailleurs mais cela remonte à la préhistoire du forum, plusieurs panhardistes, plutôt du genre gros rouleurs (Breakus, par exemple), ont remarqué que d'augmenter de 10% la taille des gicleurs principaux donnait un meilleur fonctionnement au moteur avec le sans plomb 95. Je suis cette recommandation et je vais bien voir.
De toute façon, j'ai aussi des 145 et des 150 Wink
Pour les numéros de séquence, à moins d'avoir une configuration 100% d'origine, il est rare que le moteur soit celui monté en usine et c'est pareil pour le carbu, l'allumeur etc...
Le M8S a été monté sur la première série de 24CT puis sur les 24BT.
Mon bloc est un 1746 ce qui ne correspond pas du tout à l'origine pour une 24C...
Pour finir, le carbu a été billé. C'est un nettoyage par micro-billage, beaucoup moins agressif que le sablage.
Il est même possible de faire un deuxième passage avec des billes propres pour obtenir un aspect encore plus bô Cool
Attention : par rapport à un nettoyage "liquide" ou par ultra-son, ce type de traitement nécessite une bonne opération de soufflage avant le remontage Exclamation
Sinon, pour ton carbu, tu peux toujours voir avec SRPA A9 30 32bis avenue Jean Jaurès 91230 MONTGERON 0169529800.
Ils sont très sympas et du coup ont vraiment les bons outils/produits pour rénover un carburateur.
Bonne continuation Wink
al77
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
je suis peut-être un peu lent à la "comprenette" mais je ne comprend pas un truc Confused
d'après LE LIVRE, les n° de séquence 1746 sont des M10S alors pourquoi parler de M8S ?
merci pour cette adresse Olivyeah Smile
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le numéro de séquence ne caractérise pas le type de moteur ...
Explication : M8S et M10S sont deux types de moteurs "tigre". Le M10S a été développé pour les 24CT 65 et suivantes pour améliorer la souplesse à bas régime.
Le cœur de ce moteur était identique à un M8S de même époque : vilebrequin, pistons, arbre à cames, pompe à huile étaient identiques.
Les pièces spécifiques du M10S : allumeur, la configuration du carburateur, la ligne d'échappement, la capacité de résonance et le filtre à air, la boite de vitesse avec une 4ème un peu plus longue (pour atteindre les 160 km/h Shocked ), certainement d'autres petits détails que j'oublie
Le problème est que certaines de ces pièces ne sont plus disponibles (le silencieux, par exemple) et que si un des éléments n'est pas dans le package et bien .... cela fonctionne pas mieux qu'un M8S, voir moins bien Evil or Very Mad
Donc, si tu veux remonter un moteur "tigre", qu'importe le numéro du bloc. De 1744 à 1754 c'est pareil. Ce qui va être important c'est ce que tu mets autour : le bon arbre à cames "S", le bon allumeur etc...
Et si tu as un bloc plus ancien, de pl17 (un 1736 par exemple), tu peux arriver au même résultat.
J'espère avoir été clair Wink
al77
MessagePosté le: Ven Sep 20, 2013 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
mon bloc est un 1733 donc je ne peux pas le remonter en tigre !
MessagePosté le: Sam Sep 21, 2013 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les différents numéro de séquence des moteurs montés sur les PL17
Si tu veux absolument avoir un n° qui correspond à un tigre, alors oui, le 1733 n'est pas le bon.
Mais l'essentiel est d'avoir un moteur qui fonctionne correctement, je pense Smile
MessagePosté le: Sam Sep 21, 2013 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
De 1732 à 1756, et même au-delà si ça existe, tous les carters moteur sont identiques. Sauf certains de 1732 à 1734 qui ont un bossage de démarreur différent, mais c'est purement esthétique et pas fonctionnel.
Donc on peut remonter dedans les pièces qu'on veut, avec ou sans tigre dedans, montage compétition, enfin tout.
Simplement, si on remonte un 1733 en Tigre, on ne respecte pas la nomenclature d'origine. Mais c'est tout.
Et si on veut être 100% origine, on garde son Céloron, ses pistons fendus, son vilebrequin sans bagues dans les pieds de bielles, etc...
Et si on est atteint de l' "originite aigüe", on cherche de l'huile d'époque, de l'essence d'époque, de l'air d'époque pour les pneus d'époque, et tout et tout...
Personnellement, je préfère remonter un moteur dans le carter qui a le bon numéro. Mais je mettrai un Dural. Et des pistons non fendus. Et un filtre à huile. Mais qui veut faire autrement le fait.
C'est vous qui voyez.
al77
MessagePosté le: Sam Sep 21, 2013 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Olivyeah a écrit :
Mais l'essentiel est d'avoir un moteur qui fonctionne correctement, je pense Smile.
merci à tous deux, Very Happy
mon objectif est bien d'avoir un moteur qui fonctionne, je voulais simplement m'assurer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité mécanique.
MessagePosté le: Sam Sep 21, 2013 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Olivyeah a écrit :
Les pièces spécifiques du M10S .... la capacité de résonance
La spécificité de la capacité pour M10S :
Pas les mêmes trous que celle pour le M8S Exclamation
al77
MessagePosté le: Sam Sep 21, 2013 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
heu ! .. désolé pour mon inculture Olivyeah mais c'est quoi Question
MessagePosté le: Mer Sep 25, 2013 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la partie basse de la capacité de résonance pour un moteur de 24 tigre spécifications M10S
Le même en moins propre pour une configuration M8S
Sur cette première version, il n'y avait que deux trous, pour le M10S, un trou supplémentaire a été fait. Sans doute pour que le moteur "respire" un peu mieux Question
Mais cette pièce est propre aux 24 ; donc, si tu remonte un moteur pour une 17, tu n'es pas concerné Wink
OlivieR
al77
MessagePosté le: Ven Sep 27, 2013 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci Olivier Laughing
Page 1 sur 4
