problème carburation
ml35
MessagePosté le: Lun Sep 16, 2013 21:51    Sujet du message: problème carburation Répondre en citant
J'ai un problème sur mon junior, je ne sais pas vraiment d'où cela peut provenir.
Mon carburateur est un 30PAAI.
Lorsque j'accélère en montant les régimes, tout à l'air de bien fonctionner, le moteur monte dans les tours linéairement.
A plein régime, pas de problème non plus.
Mon problème survient souvent (pas toujours) lorsque je décélère, ou lorsque je roule un peu en sous régime. J'ai tendance à avoir un trou à l’accélération avec il parait, une fumée à l'échappement, ainsi que deux ou trois pétarades. Pour palier à ce problème il me faut rétrograder pour faire monter le moteur dans les tours et accélérer.
Je n'arrive pas à savoir si c'est un problème de carburateur (tous les joints ainsi que le pointeau son neuf), d'allumage (rupteur et condensateur neuf), ou bien d'avance.
Quelqu'un aurait il une petite idée ?
Depuis qu'il est remit en route il a toujours eu ce problème.
ml35
MessagePosté le: Lun Sep 16, 2013 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ml35,
décélération, puis fumée à l'échappement lors de la reprise? Le moteur n'avalerait-il pas son huile par les guides de soupapes?
Mais je ne sais pas si cela peut provoquer des pétarades et un manque de puissance.
Quelqu'un a-t-il une suggestion moins alambiquée Wink ?
ml35
MessagePosté le: Lun Sep 16, 2013 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Energol,
En fonctionnement normal, je n'ai aucune fumée à l'échappement, c'est juste au moment où se produit ce bruit, qui ressemble à un coups de fusil. Je n'ai pas constaté ce problème lorsque je suis à haut régime.
ml35
ml35
MessagePosté le: Mar Sep 17, 2013 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a d'idée ?
MessagePosté le: Mer Sep 18, 2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tel que vous le décrivez, il y a une mauvaise combustion au moment de la réaccélération. Pour moi, je vérifierais sur l'allumeur la capsule à dépression et sur le carburateur la pompe de reprise. Si je me rappelle bien, sur le 30 PAAI, c'est une pompe de reprise à membrane. A-t-elle été changée ?
MessagePosté le: Mer Sep 18, 2013 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Trous en décélération, pas ou enrichissement en essence trop faible.
Pétarades en accélération, trop de carburant, qui brûle et explose dans la ligne d’échappement.
Du même avis que Dynalu pour les contrôles.
Jeu excessif aux axes de papillons (grippage ou prise d'air)??
Yann.
ml35
MessagePosté le: Mer Sep 18, 2013 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les deux pour vos conseils, je vais vérifier ces hypothèses et je vous tiens au courant dès que possible. Je suis un peu à la bourre en ce moment.
J'ai effectivement refait le carburateur, donc en principe cela ne devrait pas venir de là, mais je vais quand même revérifier.
J'avais déjà ce problème avant que je le refasse.
Pour la prise d'air, j'ai lu sur le forum en le parcourant que peut-être celle-ci pouvait se situer dans le bénitier, je vais contrôler aussi cette piste.
Michel
ml35
MessagePosté le: Sam Mar 29, 2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les beaux jours arrivant à grand pas, je me suis penché à nouveau sur mon problème. je n'avais pas eu le temps avant.
Je viens de regarder l'allumeur, mais avant de le démonter complètement, je voudrais savoir si celui-ci convient bien à mon junior.
La référence de l'allumeur est 3922A de Ducellier.
Il ne dispose pas d'avance centrifuge, pas de masselotte avec ressort à l'intérieur, par contre il a bien une capsule à dépression qui fonctionne correctement.
Pour information, le carburateur est un 30PAAI.
ml35
rasec
MessagePosté le: Dim Mar 30, 2014 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Michel, je t'ai envoyé un mp!
cordialement
jp
