Moteur et boite de 17 dans x86
MS82
MessagePosté le: Mer Aoû 28, 2013 20:02    Sujet du message: Moteur et boite de 17 dans x86 Répondre en citant
J'ai monté un ensemble de 17 dans une x.Le problème que j'ai est que je n'ai aucun espace entre la calandre et le ventilateur.J'ai entendu parler d'une modif qui consisterait a diminuer l'entretoise entre le moteur et la boite.Pensez vous qu'il est faisable de raccourçir le pignon à queue?
Peut être est il possible de reculer l'ensemble en modifiant la queue d'e boite et le support des silemblocs!!
Si l'un des lecteurs a une solution à me soumettre!!!!
Je ne connais aucun panhardiste qui aurait eu le même problème.
Merci d'avance de vos réponses.
MessagePosté le: Mer Aoû 28, 2013 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre de modification a été faite par JC Guny pour faire rentrer le 4 cylindres sous le capot d'une 24.
Il peut sans doute vous conseiller sur ce sujet Wink
zenair
MessagePosté le: Jeu Aoû 29, 2013 20:00    Sujet du message: Montage mécanique PL17 dans Dyna X Répondre en citant
Bonjour, j'ai fait ce montage sur ma Dyna X, sans rencontrer de problème. Bien sur il faut supprimer le carénage et la turbine et monter simplement l' "hélice ". D'autre part pour le passage des tuyaux d"échappement, il faut couper le tube qui relie les deux bras fixés sur le châssis, et le déporter environ 5cm plus bas. J'ai fais ça il y a 5 ou 6 ans et ça tiens.
Bon courage
LuckyN4
MessagePosté le: Jeu Aoû 29, 2013 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Zenair,
tu utilise moteur+boite Pl dans une X, qu'elle cardans, la voie est 8cm +étroite.
Luc
zenair
MessagePosté le: Mar Sep 03, 2013 20:56    Sujet du message: Cardans PL sur Dyna X Répondre en citant
Bonsoir Luc, j'utilise les cardans de PL sans problème. A l'occasion je regarderais la différence entre les deux.
Laughing
MessagePosté le: Ven Sep 06, 2013 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Luc, JeanMi, et les autres (en passant, bravo JeanMi pour ton intéressant reportage sur ton périple alpin!).
J'ai gardé les cardans de X d'origine (montage des sorties de pont de X, sur la boite CS de la PL17).
Pour MS82: j'ai reculé l'ensemble moteur boite au maximum possible (le couvercle de boite est à 5 mm du caisson acier englobant la boite).
