perte de puissance et arret moteur- besoin d'aide
fastd
MessagePosté le: Jeu Aoû 22, 2013 14:04    Sujet du message: perte de puissance et arret moteur- besoin d'aide Répondre en citant
lors du remplacement d'un des tubes réchauffeur, j'ai fendu le collecteur d'admission ( fragilisé, tres corrodé dans sa partie (air), nous avons effectué une réparation par soudure .
Une fois remonté, j'ai profité pour l'allumage( remplacement et réglage des vis platinée , bobine et calage de l'avance test ok récupération de la puissance moteur.
De retour de balade , j'ai observé à nouveau un arret moteur ( filtre essence se vidant rapidement) malgré arrivée de carburant.
moteur arreté, j'ai actionné la pompe manuellement et j'ai observé une fuite d'essence à la base du collecteur.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu Aoû 22, 2013 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que quant tu dit "fuite au collecteur" cela veux dire que l'essence s'écoule par le trou fait dans la partie basse pour éviter à l'essence liquide d'aller aux cylindres
donc ton carbu fuit !!! peut-être les flotteurs ne bloquent pas l'arrivée d'essence dans la cuve
bonne recherche
Christian
