goupille conique fendue de biellette de direction
MessagePosté le: Jeu Juin 20, 2013 14:33    Sujet du message: goupille conique fendue de biellette de direction Répondre en citant
Bonjour a tous
je suis en train de rénover une direction ,
impossible de sortir de la manchon de biellette de direction , j'ai du percer les goupilles pour les sortir , seulement je ne sais pas ou en trouver des neuves (4 ) goupilles coniques a bouts fendus .
quelqu'un a une adresse ?
un des deux manchon est sorti sans soucis mais l'autre est bien grippé , j'essaye de le chauffer a la lampe a gaz pour le dilater , mais rien pour l'instant , si je suis obliger de chauffer au rouge il me faudra remplacer le ressort , si quelqu'un a ça dans ses tiroirs ça m’intéresse !
j'ai un article de gazoline qui décrit la procédure et ils parlent d'un kit avec le ressort neuf et les 2 coussinets neufs est ce trouvable ?
MessagePosté le: Jeu Juin 20, 2013 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé les goupilles coniques chez JB à Montreuil Wink
Par contre, je n'ai jamais réussi à sortir le coussinet extérieur Sad Pour l'instant, la voiture tourne : c'est l'essentiel Smile
Olivier
franck
MessagePosté le: Jeu Juin 20, 2013 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une goupille conique classique un trait de scie et OK
MessagePosté le: Jeu Juin 20, 2013 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
il ne me semble pas que ces goupilles élastiques soient coniques... Shocked
Normalement, côté fournitures pour atelier de mécanique générale, ça doit se trouver.
Bon courage
MessagePosté le: Jeu Juin 20, 2013 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le manuel des pièces, il est bien indiqué goupille conique
MessagePosté le: Jeu Juin 20, 2013 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous de vos réponses
je vais essayer de trouver des goupilles coniques normales et je mettrai un coup de scie dans le bout , je ne vais pas aller a Montreuil pour ça Wink
MessagePosté le: Ven Juin 21, 2013 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est bien vrai... mais lors... pas élastique du tout... Sad mais bien conique... Wink
Diamètres 4.85mm --> 5.05mm longueur 30mm
Je pense que pour l'enlever sans dommage, il serait nécessaire de concevoir un petit outil, un petit bout de tige percé d'un trou au plus égal à 4.85mm sur quelques mm de profondeur devrait suffire.
Quant à acheter cette goupille... un corps cylindrique de long boulon de 5mm un peu repris... et fendu.
24ctbt
MessagePosté le: Ven Juin 21, 2013 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je connais un spécialiste à Concarneau qui a réalisé l'opération de démontage des goupilles ce matin avec succès et qui a des goupilles neuves et qui a l'alésoir à 2% qui va bien.
possède une 24 ct et une 24 bt
MessagePosté le: Ven Juin 21, 2013 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bernard
merci de l'info Wink
je vais me mettre en relation avec cet ami spécialiste ( qui me sort souvent d'affaires ! )
David
jean-gilles
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2013 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je travaille aussi sur ce sujet en ce moment.
JB à bien les goupilles coniques, j' habite à 2 pas de chez lui et peux te les envoyer si tu veux.
Amicalement.
jean-gilles
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2013 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement les goupilles sont trouvées
Merci de cette sympathique proposition
David
