ALBERT0724 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 07:54 Sujet du message: porte qui s'ouvre |
bonjour à tous,
je roule un peu avec ma 24 depuis que j'ai eu le c technique et hier aprés midi je n'arrivais plus à fermer ma porte conducteur,elle s'était ouverte dans un rond point. aussi en arrivant chez moi je me suis empressé de mettre du dégripoil,ça n'a rien fait,il n'y a pas moyen de mème faire accrocher au 1ier cran,j'ai l'impression que le penne qui tourne pour bloquer n'est pas assez poussé par l'axe du montant.il n'y a pas de réglages ni sur porte ni sur montant que faire ?le penne tourne facilement
ilest bien graissé,à vide l'ouvertrure par poignées int et ext fonctionne bien?c'est peut etre un prob de ht de portière?
merci de me donner de vos idéees pour que cette fichue porte se ferme
@+jla |
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 09:17 Sujet du message: Re: porte qui s'ouvre |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 10:37 Sujet du message: Re: porte qui s'ouvre |
ALBERT0724 a écrit : | ...... je n'arrivais plus à fermer ma porte conducteur,elle s'était ouverte dans un rond point. .....merci de me donner de vos idéees pour que cette fichue porte se ferme
@+jla |
Commence par le plus simple, vérifie si la tirette d'ouverture intérieure revient bien vers l'avant, et qu'elle ne coince pas en position d'ouverture. Sinon, tu es bon pour dégarnir la porte et chercher où ça grippe.
A plus tard. JM |
Posté le: Lun Aoû 27, 2007 09:43 Sujet du message: porte qui s'ouvre |
merci de vos réponses,effectivement j'ai regardé la tringlerie de commande int elle revient bien,jai resseré la poignée ext aprés l'avoir devissée,les joints de porte n'ont pas étés changés,elle n'accroche toujours pas.je pense dés que j'aurais un moment regarder le réglage de la porte en elle mème.bien sur je n'arrive pas à devisser la partie fixe du montant pour voir s'il y a un réglage en profondeur et en hauteur.sur le penne tournant j'ai un peu de jeu sur l'axe peut etre que cela vient de cela
car il bouge dans le sens de l'axe mais les ressorts sont bons.
merci de vos idées@+jla |
Posté le: Lun Aoû 27, 2007 10:14 Sujet du message: Re: porte qui s'ouvre |
ALBERT0724 a écrit : | bonjour,
Avant de démonter la partie fixe de la serrure sur le montant, vérifie si le pène crante ou pas en le faisant tourner portière ouverte avec un outil quelconque. Si c'est le pène qui ne crante pas, faut commencer par entrouver la cause. Bye. JM |
Posté le: Mar Aoû 28, 2007 21:35 Sujet du message: porte qui s'ouvre |
bonsoir,
merci a tous de vos astuces pour ma porte ,j'ai réglé le prob sans l'avoir réglé,j'ai pu dévisser ce matin la partie fixe de la portière j'ai essayé des tas de réglages,niet!! et tout d'un coup j'ai pensé à une bidouille,je me suis vissé un collier "serflex" sur l'axe et cela fontionne impeccable comme quoi il ne faut pas toujours que du fil de fer pour réparer une panhard!!! néanmoins je ne sais pas comment je vais réparer cette portière,si je vais essayer de trouver une serrure en bon état avis aux possesseurs de serrures coté conducteur je suis preneur!!
@+jla |
