Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Suivante
MessagePosté le: Dim Fév 14, 2016 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Rafd a écrit :
... mais ça me parait quand meme bien blanc...
Oui mais les crosses d'échappement sont bien noires, à intérieure.
Quellle conclusion en tirer ? Confused
MessagePosté le: Mar Mar 29, 2016 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
mars 2016
Préparation pour l'Italie suite.
C'est pas trop visible sur la photo. J'ai placé un petit rangement entre les 2 sièges de la voiture. Cela permet de placer quelques objets et éviter qu'ils se baladent partout dans la voiture ... Sous la pédale de frein par exemple Wink
La hauteur de ce rangement est forcement limité si on veut pouvoir encore faire coulisser les sièges d'avant en arrière. Je me suis servi des fixations des glissières de siège pour solidariser cet accessoire à la voiture.
Encore un grand merci à Yann qui a prit sur son temps pour m'aider à réaliser cette boite Cool
MessagePosté le: Mar Mar 29, 2016 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a environ 5 ans, en avril 2011 (page 4 de ce post), je mettais un moteur dans la voiture.
Prochainement, il va être remplacé.
Par contre, le délai de mise en route de la voiture doit être plus rapide : je dois être prêt pour le 10 avril Shocked
En effet en 2011, j'avais encore pris 2 ans avant la première sortie du garage ...
MessagePosté le: Mar Mar 29, 2016 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 10 avril , avec le WE qui nous attends tu es très motivé Laughing
de mon coté je prépare aussi ; j'ai mis une prise type "allume cigare" pour branché GPS & C° Rolling Eyes
Christian
LM_racing
MessagePosté le: Mar Mar 29, 2016 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour la famille,
et de mon côté, la DYNA est sortie du garage par ses propres moyens après 3 ans et demi de sommeil... OK, le tambour AV gauche bloque un peu ! Mais j'ai encore le temps de revoir cela Very Happy
Le frère ainé
24DB
MessagePosté le: Mer Mar 30, 2016 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Olivier 7500 km, n'est ce pas un peu tôt pour remplacer le moteur?
Il n'a pas été mené à la cravache, il fonctionnait au 95 ou 98 avec ou sans additif?
Cordialement Daniel.
MessagePosté le: Mer Mar 30, 2016 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il fonctionnait mais n'avait pas de couple.
J'avais des pistons "non décalés" et un vilo "moyen" donc il n'a jamais été poussé Wink
Autre truc qui ne m'avait pas choqué à l'époque : impossible de caler la distribution avec des angles identiques pour les 2 cylindres.
Je l'avais monté au début de la restauration, donc 10 ans avant de rouler avec la voiture ...
En 2013, comme il avait démarré au premier coup de clé, je n'avais pas trop cherché à comprendre.
Bon, du coup, il faut faire le rodage avant l'Italie Smile
Donc, se dépêcher de remonter la voiture Laughing
MessagePosté le: Mer Mar 30, 2016 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Allez courage Olivier tu vas y arriver.
MessagePosté le: Jeu Mar 31, 2016 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hier, dépose de l'ancien
Et aujourd'hui, avec l'aide du cercle familial, pose du nouveau.
Sans treuil, ni chèvre, c'est pas évident Sad Même à deux.
Et dire qu'en 1982, je l'avais fait tout seul sur ma PL17 ...
Cool
MessagePosté le: Jeu Mar 31, 2016 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo OLivier
qu'as tu comme butée d'embrayage ? elle semble toute plate ?
MessagePosté le: Jeu Mar 31, 2016 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non, elle n'est pas plate. C'est une fabrication Pièces PL Wink
24DB
MessagePosté le: Jeu Mar 31, 2016 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Olivier.
Il reste 10 jours pour habiller autour (c'est court à mon rythme).
Changement de teinte du carénage avant?
Cordialement.
MessagePosté le: Jeu Mar 31, 2016 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
24DB a écrit :
Changement de teinte du carénage avant ?
Oui, j'aime pas trop mais je ne voulais pas repeindre celui de l'autre moteur et je n'ai pas pris le temps de récupérer un autre carénage et le faire repeindre.
Il me reste moins de 10 jours : le week-end n'est pas compris dans le délai ...
MessagePosté le: Sam Avr 09, 2016 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien les dieux de la mécanique sont contre moi Sad
J'étais dans les temps pour être prêt pour demain.
Cet après-midi, premier démarrage du moteur installé dans la voiture : beaucoup de bruit (cognement ?) et aucune puissance ...
Après vérification, le cylindre gauche reste froid (étincelle bien présente pourtant) et le droit fait du bruit Twisted Evil
Donc, j’arrête tout pour le moment et j'essaye de trouver une solution pour l'Italie Wink
Il va falloir en trouver une du genre rapide : il reste 4 semaines !!
MessagePosté le: Dim Avr 10, 2016 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier,
Je pense que tu n'as pas trop besoin de conseils, tu es assez calé pour faire le tour allumage carburation et autres.
Je ne peux te souhaiter que du courage, MAIS nous avons grandement confiance en toi tu vas y arriver.
Laurent.
Page 11 sur 16
