Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: Dim Mai 05, 2013 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
avril 2012
Nettoyage Evil or Very Mad et pose Evil or Very Mad Evil or Very Mad du parechoc AR
Impossible de faire un meilleur ajustage Sad
MessagePosté le: Dim Mai 05, 2013 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
mai 2012
Réalisation du support de batterie : système de fixation revu et tôle supplémentaire pour le montage de l'interrupteur à choc et de l'allumage électronique Multic
En ce mois de mai, après beaucoup d'hésitation, je décide de choisir un tableau de bord type 24C au lieu de 24CT. Je n'arrive pas à trouver les grands compteurs en bon état, je ne vois pas comment adapter mon compte tours KOSO ; je préfère donc utiliser la planche de bord d'origine. Par contre, je dois changer l'enjoliveur d'indication d'ouverture/fermeture de chauffage (les modèles 65 avec le nouveau système ont les indications inversées par rapport au modèles 64).
Finalisation du support d'appareillage
La commande de changement de direction et la commande feux et avertisseur ont été révisés à partir des meilleurs pièces disponibles. Comme toutes les commandes se font via relais, les courants qui passent ici sont désormais faibles : quelques dizaines de milliampères au lieu de plusieurs ampères Cool
Les axes des commandes avaient perdu leur chrome : ils ont été repeints en noir pour faire plus propre.
La commande manuelle pour le liquide de lave-glace a été remplacé par une commande électrique.
Le support, lui même a été repeint également (toujours Le Caméléon)
MessagePosté le: Sam Mai 11, 2013 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier,
Beau travail comme d'habitude.
Quel est la référence des moquettes neuves cela se rapproche de l'origine.
MessagePosté le: Sam Mai 11, 2013 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Moquette bouclette grise anthracite chinée 1.65 / Référence ENPI : 051200
Prix au ml : 93.92 Ht il y a 2 ans.
Bonne journée Wink
Olivier
Raf
MessagePosté le: Sam Mai 11, 2013 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, ce faisceau électrique !
MessagePosté le: Dim Mai 12, 2013 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mai 2012 suite ...
Je fais un essai de démarrage avec le système d'allumage Multic.
Dans cette première tentative, le capteur n'est pas idéalement positionné.
Le module électronique est placé sur le nouveau support de batterie (avec l'interrupteur à choc)
Le moteur démarre bien, je vérifie également le fonctionnement du compte tours Koso et de son indication de température d'huile
(voir également http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2668 et http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2667 Wink
Je regarde également la charge de la batterie. La tension à vide de 12,65 V passe à environ 13,8 V à 2000 tr/mn --> dynamo et régulateur OK Very Happy
MessagePosté le: Dim Mai 12, 2013 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Septembre et Octobre 2012
Mise en place du Tableau de Bord.
Surprise : l'auto radio est dans la boite à gants Wink
Un bouton poussoir électrique remplace la commande manuelle de lave glace
Repose du volant
Voila ce que cela donne avec les sièges Wink
Je poursuis le câblage électrique pour pouvoir tester les instruments.
Je n'ai pas d'éclairage du Compteur Sad --> re-démontage ...
C'est un mauvais contact entre le rhéostat et l'ampoule, je remplace le support de l'ampoule et tout rentre dans l'ordre ; j'ai placé une ampoule de 4W au lieu de celle d'1,5 W d'origine. L'éclairage est de toute façon très très faible. L'ampoule de 4W consomme 0,3A, le rhéostat supporte 0,5A --> Montage validé Wink
MessagePosté le: Mar Mai 21, 2013 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Novembre 2012
Poursuite du chantier électricité ...
Réalisation d'une platine pour placer le fusible général, le relais pour les Warning et la centrale cligno
L'auto-radio est placé : il sera difficile d'accès .... et pas très visible sur la photo Wink
MessagePosté le: Mar Mai 21, 2013 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Décembre 2012
L'allumeur SEV est configuré à nouveau en allumage conventionnel : je souhaite traiter les éventuels problèmes un par un....
Je réalise la platine "relais / fusibles"
6 relais : avertisseur / Phares additionnels / Démarreur / + après contact / Codes / Phares
et fusibles associés Wink
Fin de l'année 2012. La prochaine, c'est la bonne Very Happy
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2013 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, salut Olivyeah;
Super propre ton montage, bravo.
Yann.
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2013 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien ta restauration, c'est propre, c'est net, c'est pragmatique, ça fleure bon le subtil dosage entre l'aspect d'origine et l'amélioration quasi-indispensable...
bravo !
MessagePosté le: Jeu Mai 23, 2013 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Janvier 2013 : je commence à voir le bout du tunnel Very Happy
Début du mois, fin des raccordements électriques puis mise en place des fusibles et le 5/01 : vérif électricité OK Very Happy
Il me reste le circuit de lave-glace à faire. Donc un support pour la pompe électrique puis le raccordement des tuyaux.
Pour les premiers démarrages, je pompais l'essence directement à partir d'un jerrycan. Je connecte les durites pour prendre l'essence du réservoir. Mais, avec 6 litres dans le réservoir, la pompe ne s’amorce pas Sad
De plus, j'ai maintenant une odeur d'essence dans le garage ...
Ensuite, je purge une première fois les freins. J'ai mis du silicone Restom, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Sinon, je remarque que les vis de purge des cylindres AV (fabrication récente) ne sont pas pratiques à utiliser : la tétine est très petite ... A vérifier lors de vos prochains achats Wink
Première constatation : le contacteur de feu stop ne fonctionne pas : achat supplémentaire à prévoir.
J'avais posé un câble souple pour l’accélérateur et bien cela ne fonctionne pas : il faut du rigide
MessagePosté le: Jeu Mai 23, 2013 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
panhardinateur a écrit :
bravo !
Merci oh grand Panhardinateur !
Le fait de tout refaire à partir de rien est que l'on peut essayer d'améliorer l'origine. Par exemple, j'ai ajouté une prise 5 V "USB"; Du coup, je ne monopolise pas la prise allume-cigare pour brancher mon GPS Wink
J'ai pu également vérifier par corrélation entre le GPS et le compte tours KOSO que celui-ci est précis. J'ai bien 105 km/h au GPS à 4000 tr/mn ; avec des pneus en 155x15 qui tirent un peu plus long, c'est bien la valeur attendue (environ 26 km au 1000 tours)
Heureusement que le GPS m'indique la vitesse car mon compteur se bloque à 25 km/h Shocked
Olivier
MessagePosté le: Jeu Mai 30, 2013 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Février et mars 2013
Quelques petits travaux :
- pose du câble d'accélérateur et changement du contacteur de feu stop.
Fin mars : grand nettoyage et pose des monogrammes 24C (doré Wink ) et PL du capot AV.
Nouvelle purge des freins suite mise en place du contacteur de stop
Le 30 mars, je change le câble de sélection des vitesses. Le réglage ne me semble pas évident ... Après une bagarre de plusieurs heures, j'arrive à avoir la Marche AR, la 2 et la 4 Sad
Pour me changer les idées, je démonte le carbu pour surfacer les plans de joint et changer les joints
Le 31 mars, remontage du carbu et mise en place du joint de pare-brise sans problème contrairement à celui de lunette AR. Mais toujours pas de 1ère et 3ème vitesse Embarassed
Le 1er avril, après avoir un peu réfléchi, j'arrive à avoir le bon réglage pour les vitesses. Miracle : elles passent toutes Very Happy
Et c'est l'heure de la première sortie, comme raconté ici : http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2900
Et voilà. Plus de 10 ans d'attente pour en arriver là.
Je souhaite bon courage à tous ceux qui se sont lancés dans un chantier similaire
Olivier
MessagePosté le: Ven Mai 31, 2013 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
Bravo pour le travail accompli (et ça inclut ce post !) et ta persévérance !
un modèle à suivre pour moi : je vais passer tout à l'heure ma Dyna X au contrôle technique, sans les vitres (à part le pare brise bien sûr), en apprêt et encore avec la carte grise barrée : "vendu le 20/09/1992"...
Page 5 sur 14
