Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: Ven Déc 06, 2013 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ma double expérience:
Sur ma X, je roule depuis janvier 2012 avec un Multic (version basique): ça marche très bien; 10 000 km parcourus. D'après ce que je sais, la courbe d'avance programmable n'apporte rien sur nos flat-twin. J'avais simplement eu un souci au montage: il est essentiel de bien séparer le passage des fils du capteur placé dans l'allumeur, des autres fils 12 volts; sinon on ramasse des parasitages qui donnent des ratés au moteur( = bien séparer "courant faible" et courant fort"). J'ajoute juste 2 commentaires: l'adaptation du disque (qui porte les aimants) sur le doigt d'allumage d'origine, c'est vraiment du bricolé!
Le réglage du point d'avance avec la led n'est pas évident: préférez l'utilisation d'une lampe strobo.
Sur ma 24 BT, le doigt central de la tête de delco était cassé. J'ai adapté le relais transistorisé Cartier (en prévoyant un boitier de rechange dans la boite à outils). Bobine de LNA (couleur brune) Citroën, montage donc à étincelle perdue. Là aussi, ça marche bien (9000 km parcourus depuis mars 2012); et ça ne coûte pas cher!
MessagePosté le: Ven Déc 06, 2013 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le thème "corrosion et contrôle technique".
J'ai abordé ce thème avec mon contrôleur technique: il m'a précisé par exemple que pour un contrôle technique, un bas de caisse repeint présente une suspicion de corrosion.
MessagePosté le: Mar Déc 10, 2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y va un peu fort quand-même le contrôleur, de nombreuses voitures ont d'origine les bas de caisse, le dessous et les passages de roues recouverts d'un revêtement anti gravillons particulièrement épais... !
JPM
MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2013 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à OLIVYEAH et à MICLOT7 pour leur retour d'expérience avec les allumages électroniques ou assimilés !
Effectivement la solution de l'allumage à étincelle perdue type 2CV va dans le sens de la fiabilité mais ne résout pas le "défaut" que je reproche au moteur M8S de ma 24 BT, à savoir pas d'avance centrifuge. Donner dès le régime de ralenti l'avance nécessaire au moteur à plein régime - soit plus de 30° - ne me semble pas correct. Seul l'allumeur de la 24CT équipée du moteur M10S est muni de l'avance centrifuge qui augmente progressivement l'avance jusqu'à 4 000 trs/mn. Par ailleurs où trouver l'allumage Cartier ?
J'ai bien noté le conseil de ne pas faire cohabiter le fil qui véhicule le signal issu du capteur avec d'autres. Cela signifie-t-il que le fil en provenance du module de puissance Multic qui va vers le primaire de la bobine ne doit suivre le même parcours que le fil du capteur ?
Autre question concernant ce Multic: peut-on laisser en place et en fonctionnement la capsule qui gère l'avance à dépression ? Les fils internes au système lovés dans l'allumeur supportent-ils les légers déplacements qui résultent de l'action de la capsule à dépression. Je précise que mon moteur est équipé d'un allumeur Ducellier.
Je n'ai pas encore fait mon choix, à vous lire, bien cordialement,
JPM / Very Happy
24_BT_1966
MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2013 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
JPM / Very Happy
Bonjour JPM,
tu peux changer d'allumeur et utiliser un modèle avec avance centrifuge. Les problèmes : un allumeur SEV ou Ducellier de ce type est très difficile à trouver en bon état Sad et il faut également changer d'autres pièces : le boitier support des commandes auxilières (il faut le 373.092) et l'arbre de commande ( 373.094) ; le joint papier aussi est différent ( 373.254).
Sinon, j'avais demandé à une personne de chez Multic : l'avance à dépression peut être conservée. Je n'ai pas de Ducellier, donc pas d'avis sur le parcours du cable du capteur.
Petite remarque : l'avance centrifuge est au maxi dès 2500 tr/min
OlivieR
MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2013 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras prélever le boitier transistorisé Cartier dans les casses auto, sur des Super5 , Express par exemple (vrai que ça commence à dater... donc il n'y en a pas partout). N'oublie pas de demander également la prise qui va avec, avec quelques 10 ou 20 cm fils électriques (pour te faciliter les branchements.
Branchement système Multic: c'est bien le double fil du capteur (entre capteur à effet Hall placé dans l'allumeur, et le boitier calculateur du Multic) qui'il faut écarter des autres fils électriques . Il y passe un courant très faible.
Le fil électrique entre calculateur et bobine débite plusieurs ampères (5 environ). Donc ne pas superposer ces 2 circuits.
Oui tu laisses en place la capsule à dépression.
Pour revenir à l'avance centrifuge: tu retires de l'avance lorsque tu tires le starter (pivotement de l'allumeur); donc tu n'as pas 32 ° d'avance lorsque tu mets en route ton moteur.
JPM
MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2013 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos.
Le fait de pouvoir conserver l'avance à dépression avec le Multic me conforterai dans ce choix. Trouver un allumeur de 24CT avec avance centrifuge et en bon état me semble en effet assez difficile rapidement, aussi je pense choisir l'option "avance programmable" comme solution de repli; je demanderai au fournisseur de respecter une courbe personnalisée que je lui fournirai.
Corrigez moi si je me trompe, mais lorsque je lis les courbes d'avance sur les documents techniques RTA, on donne sur l'axe horizontal la vitesse de l'allumeur et sur l'axe vertical, les degrés "allumeur". En conséquence, par exemple, sur le graphique, le point 5° à 2 000 trs/mn signifie que l'avance initiale est majorée de 10° sur le volant moteur à 4 000 trs/mn moteur. Ne pas hésiter à me contredire si mon raisonnement est erroné ! Embarassed
JPM - Smile
24_BT_1966
JPM
MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bien compris pour le câblage, ça confirme ce que je pensais. Concernant ton dernier point, c'est exact pour le démarrage à froid uniquement. Lors du démarrage à chaud ou au ralenti, il y à bien les 32° d'avance . Sur le M10S, il n'y à que 15 à 16°, ce qui me semble plus raisonnable...Cordialement, Smile
24_BT_1966
MessagePosté le: Jeu Fév 20, 2014 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
février 2014
Le petit détail "qui tue" :
Merci Laurent Wink
OlivieR
MessagePosté le: Ven Fév 21, 2014 03:30    Sujet du message: Répondre en citant
bravo!!
MessagePosté le: Ven Fév 21, 2014 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier,
Il n'est pas monté à l'envers?
Il me semble qu'il allait sur la partie avant?
MessagePosté le: Ven Fév 21, 2014 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
dynajunior54 a écrit :
Salut Olivier,
Bonjour Laurent,
Je me suis basé sur le catalogue des pièces détachées et aussi une photo de la 24 de Claude.
Après, il est toujours possible de démonter la partie supérieure du résonateur et de lui faire faire 180° Wink
MessagePosté le: Ven Fév 21, 2014 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas facile de trouver un cliché... mais...
MessagePosté le: Ven Fév 21, 2014 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
et
Sur cette photo (CT étoile), il a disparu Sad
MessagePosté le: Ven Fév 21, 2014 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certaines des premières voitures, il est différent (peut être une présérie, le résonateur semble légèrement différent)
Mais ensuite, il est bien positionné vers l'avant ...
Difficile de connaitre la vérité Sad
Page 8 sur 14
