Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 1136 Localisation: Drôme
Posté le: Lun Oct 20, 2014 09:05 Sujet du message: recherche vis tête plate rectangulaire |
pour fixer les baguettes en alu de ma dyna X, je suis à la recherche des vis à têtes rectangulaires plates qui se glissent dans les baguettes... je n'arrive pas à en trouver sur les sites de visserie en ligne... quelqu'un aurait une adresse ?
merci à tous !
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1364 Localisation: Centre Manche
Posté le: Lun Oct 20, 2014 09:36 Sujet du message: |
Personnellement... je ne chercherai même pas... il doit y en exister x types... de la tige filetée, un bout de tôle à découper à la dimension... un peu de soudure...
Extrait manuel PL17
Posté le: Lun Oct 20, 2014 11:51 Sujet du message: |
oui, mais si je peux gagner du temps à ne pas les faire, je le passerai sur autre chose !
je me rappelle en avoir acheté chez restagraf il y a une vingtaine d'année, mais a priori ils ne le font plus... |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 389 Localisation: Bonnemain
Posté le: Lun Oct 20, 2014 12:41 Sujet du message: |
oui ça à l'air pas mal, il manque juste les dimensions ! |
Gaulois3 rang : dyna X *
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages: 62 Localisation: Charente
Posté le: Lun Oct 20, 2014 21:22 Sujet du message: |
Bonsoir!
J´ai déja eut ce problème...! J´ai pris une vis en nylon M4 et une rondelle plus grande (en nylon aussi) que j´ai collé ensemble avec un pistolet à colle. La rondelle j´ai coupé de facon qu´elle coulisse dans la baguette, et la tête de la vis je l´ai travaillé à la meuleuse pour qu´elle y rentre aussi. L´avantage de ce système est que cela ne rouille pas, et selon les dimensions des agraphes on prends des vis plus ou moins grandes. Du nylon , je le prends parce qu´il est beaucoup plus souple que du plastique.
À+,
Andreas |
Posté le: Mar Oct 21, 2014 08:53 Sujet du message: |
honte à moi de n'avoir même pas fait de recherche !!
mais merci pour tout vos conseils, finalement vous m'avez donné la motivation pour les faire moi-même (la solution nylon me plait bien) |
Posté le: Mer Oct 22, 2014 13:33 Sujet du message: |
J'ai fait ça hier soir avec des vis en plastique (nylon ?) M4 et des plaquettes rectangulaires que j'ai découpées dans une plaque de plexiglas de récupération...
c'est top : ça tient bien, ça fait pas d'éclats sur la peinture toute neuve au montage, ça ne va pas rouiller, c'est super rapide à faire et ça ne coûte rien !
merci Andreas pour l'idée !
pour l'étanchéité, j'ai rempli les trous avant montage avec du mastic-colle auto-marine SIKAFLEX AM noir (couleur de la voiture), on verra si c'est efficace... |
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 2097 Localisation: Val de Marne
Posté le: Mer Oct 22, 2014 17:29 Sujet du message: |
panhardinateur a écrit : | pour l'étanchéité, j'ai rempli les trous avant montage avec du mastic-colle auto-marine SIKAFLEX AM noir (couleur de la voiture), on verra si c'est efficace... |
Le SIkaflex est un très bon produit, souple et "étanche". Par contre pour l'éventuel démontage ??? |
Posté le: Jeu Oct 23, 2014 10:32 Sujet du message: |
j'espère n'avoir pas à démonter avant les prochains 63 ans (si ma restauration est aussi solide que l'origine)...
blague à part (keskonsmarre), tu penses qu'un peu de sikaflex dans le trou (voire un peu dans la baguette aussi) empêcherait de retirer la vis en plastique ? |
Posté le: Jeu Oct 23, 2014 13:44 Sujet du message: |
Je connais pas spécialement le Sikaflex AM mais celui que j’ai utilisé (11FC), une fois sec, c'est collé ! Mais cela reste souple
D'un autre coté, tu es paré pour les 63 prochaines années  |
geo1_20 rang : dyna X *
