Coller les joint du pare brise, avec quoi ??
seby68
MessagePosté le: Jeu Aoû 23, 2007 15:29    Sujet du message: Coller les joint du pare brise, avec quoi ?? Répondre en citant
Salut a tous,
Voila dans la z1 jai une infiltration sur le paare brise en bas 'coter conducteur', jai l'impression que sa rentre par capilarité ...
Dans le manuel Panhard il dise d'utiliser de la Colfix pour justement coler le joint a la vitre
Et vous avez vous eu deja ce probleme, sinon comment puis je faire ??
A ++
MessagePosté le: Jeu Aoû 23, 2007 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vu dans Gazoline : produit en cartouche (15 €) de marque Teroson (Térodicht Elastik) ...je dois l'acheter pour mon pare brise.
http://www.clubgsafrance.fr/
seby68
MessagePosté le: Jeu Aoû 23, 2007 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, pourrais-tu juste me dire ou tu trouve ce produit ?
MessagePosté le: Jeu Aoû 23, 2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas encore commencé a chercher...mais je vais commencer par les centre auto puis chez la FIA ou autre revendeur de pièces et outillage auto.
Ensuite je chercherais sur le net les revendeurs de ce produit Téroson...je pense même que je vais commencer par là !!
seby68
MessagePosté le: Jeu Aoû 23, 2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
je vais aussi chercher
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2007 10:01    Sujet du message: Re: Coller les joint du pare brise, avec quoi ?? Répondre en citant
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2007 10:53    Sujet du message: Re: Coller les joint du pare brise, avec quoi ?? Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
seby68 a écrit :
Salut a tous,
A ++
Bonjour à tous !
Pour te répondre ; Déja avant toute chose il faut savoir que les pare-brise de nos anciennes ( Panhard ) ne se colle pas lors ce qu'on veut en remplacer un , un pare brise se monte a sec ! ....Affaire à suivre ,
@+ DYNA-micalement Gérard ,
Gérard a raison pour les Panhard depuis les Z à coque acier, mais pour les Z1 à coque alu, les tolérances de montage de l'encadrement ont amené PL à monter un pare-brise à joint collé (Bostik 294 C ou Cellonite NR 312 à l'époque) et mis en place par mise en pression (avec une seringue hypodermique), pages 93 à 95 du MR de Z1. Je doute que l'on trouve encore le joint de pare-brise gonflable, donc il vaut peut-être mieux essayer de faire l'étanchéité avec un produit du commerce qui reste souple après séchage, entre joint et baie de pare-brise, et entre joint et pare-brise. Je me demande si du silicone de sanitaire conviendrait? Il a l'avantage d'être transparent et les bavures seraient moins visibles qu'avec un mastic d'étanchéité noir ou rouge. Géfa a du utiliser tous ces produits, et nous dira si c'est possible. A plus tard. JM
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2007 13:35    Sujet du message: Re: Coller les joint du pare brise, avec quoi ?? Répondre en citant
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2007 14:13    Sujet du message: Re: Coller les joint du pare brise, avec quoi ?? Répondre en citant
seby68
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2007 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Mais ce que jai vu moi c'est l'utilisation de la Colfix 132, precise dans le manuel d'atelier que je vous ai mis en telechargement, cela ce trouve page 824 tout en bas et pourtant c'est bien une PL17 ?!?
Donc d'accord que normalement cela ne fuit pas (j'ai pas de probleme a la lunette arriere), juste celle de l'avant au niveau des angles en bas.
A la limite sachant quelle est en alu et tous le temps au sec je men moquerai,
mais en Alsace vous sorter un dimanche lors d'un rallye vous pouvez etre sur qu'il pleut, bon cest par goutte
Pour le silicone javai fait la moitier en bas du cote ou cela fuiai mai sa na pas changer gra,d chose, donc ffodrai que je trouve cette colle special et que je face tous le tour, et jai pas envie de passer du silicone apres entre la caisse et le joint.
Toute facon apres roulre quand il pleut beaucoup c'est nul te vu la rapiditer des essuie-glace et ben c'est la galere
FAUT QUE JE TROUVE UN MOTEUR PLUS PUISSANT Very Happy
Aller ++
MessagePosté le: Dim Aoû 26, 2007 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
seby68
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2007 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Et non pas de trou, oh cest pas trop grave, je sort toute facon seulemnt qui est fait beau, et pi quand il y a des sorties organiser ben faut prier avant Laughing
Sinon ok pour le moteur, je me demande bien qu'est ce qui pourrait marcher
Car c'est vrai que celui d'origine, on a l'impression qu'il va mourrir a chaque fois qu'on le voi passer
