DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Fév 07, 2013 10:42 Sujet du message: |
24c a écrit : | Rafd a écrit : | .... ne perd-on pas trop de garde au sol dans ce cas ? |
yves31 a écrit : | bonjour pour modifier la capacité d huile il faut deux bloc moteur un coupé au plus bas et l autre au plus haut .une fois assemblé bloc moteur est plus haut de 21 mm soit 1.3 litre |
Mais pour moi,, [url=http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/37011-champion-
filtre-a-huile-interne-cof046-yamaha.htm] filtre à huile interne[/url] |
et le filtre à huile de diamètre 101mm il passe comment dans la trappe du carter qui fait 95mm?
DYNA Z1 1954 |
24c rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Fév 07, 2013 14:21 Sujet du message: Filtre à huile interne |
DBZ a écrit : | et le filtre à huile de diamètre 101mm il passe comment dans la trappe du carter qui fait 95mm? | Oui
myr415 a écrit : |
Intéressant... une ou deux photos, croquis seraient les bienvenus...
Yamaha 1L9-13441-11, par example
Posté le: Jeu Fév 07, 2013 17:18 Sujet du message: |
Efficace... sûrement... par contre côté pratique, il ne faut pas avoir à le changer trop souvent...
Sur une moto, cette disposition est certainement très accessible... mais sur la voiture... c'est une autre histoire... |
24c rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Fév 07, 2013 20:35 Sujet du message: |
myr415 a écrit : | ... mais sur la voiture... c'est une autre histoire... |
OK, mais ce nest pas tres dificile...double carter par example
09/08/2013 |
