Phiphi rang: dyna Z **
Posté le: Mar Nov 27, 2012 08:35 Sujet du message: Freins avant Dyna X |
Au moins un des cylindres de freins de ma Dyna X87 est bien grippes (C'est la saison), et j'ai achete des cylindres neufs chez Nounours. Malheureusement, les cylindres avant d'origine ont le flexible arrivant en biais pour eviter qu'il ne frotte sur le ressort superieur de suspension, et les cylindres de chez Nounours se montent avec le flexible perpendiculaire au cylindre. De telle sorte que celui-ci aille frotter sur la main du ressort.
C'est malin !
J'ai le choix entre faire faire un petit coude en tube rigide pour que le flexible se monte en biais, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre le cylindre et le ressort. Ou encore, simplement acheter un kit de refection des cylindres, en esperant que le corps n'est pas trop corrode.
Enfin, Quelqu'un sait-il si Etients vend (a prix d'or) des cylindres conformes a l'origine ?
Any suggestion ? |
Posté le: Mar Nov 27, 2012 22:13 Sujet du message: |
Dans ces cas-là, un catalogue de pièces détachées est très utile.
Sur les X87, les cylindres de roue ont bien un filetage droit, horizontal. Le raccord se fait par un banjo, qui est une pièce en laiton, fixée au cylindre par une vis (percée pour le passage du lockheed) et le flexible, dont l'embout est gros, se visse dans le banjo.
Ce type de montage a été utilisé aussi sur les Z jusqu'à la Z12, c'est-à-dire toutes celles en roues de 400.
Les cylindres de roues avec arrivée directe du flexible, en biais, sont des cylindres de Z16 ou PL. Ils n'ont pas le même diamètre. Les flexibles d'X ne peuvent absolument pas être montés dessus.
D'où la première question : tes freins sont-ils bien d'origine ? D'après ce que tu dis, ça n'en a pas l'air. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mar Nov 27, 2012 22:14 Sujet du message: |
(message en double à cause de "Erreur 500 - Erreur interne du serveur". Free merde totalement ce soir). _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mar Nov 27, 2012 22:35 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | (message en double à cause de "Erreur 500 - Erreur interne du serveur". Free merde totalement ce soir). |
ça, c'est bien vrai... et cela depuis plusieurs jours... mais ce soir, c'est vraiment pénible... |
Posté le: Mer Nov 28, 2012 08:58 Sujet du message: |
Enfin ! Un serveur qui marche !
Merci pour le renseignement. Mon manuel de reparations Dyna X montrait une image du cylindre avec la connection "en biais", et je pensais donc que j'avais le montage d'origine. Je vais donc me procurer une paire de banjos, soit chez Nounours (mais il n'en a pas sur son catalogue), soit chez Etients. |
