Boites de vitesses peu courantes
MECANIS
MessagePosté le: Jeu Aoû 16, 2007 17:56    Sujet du message: Boites de vitesses peu courantes Répondre en citant
Quelqu'un peut-il me dire sur quels véhicules ont été montées les boites de vitesses 3432 et 3433 ? Merci si vous pouvez me renseigner.
MessagePosté le: Jeu Aoû 16, 2007 19:24    Sujet du message: Re: Boites de vitesses peu courantes Répondre en citant
Un Panhardiste de Montpellier m'avait posé la question pour les 3432 il y a deux ou trois ans. Il avait acheté cette boite accouplée à un moteur 1732 de L6 GS. N'ayant jamais vu ça et croyant tout savoir, j'ai suggéré une erreur de frappe sur la plaque d'identification lors du montage initial (l'ouvrier aurait pu être influencé par le 32 du moteur 1732). J'avais pensé à ça parce que l'ensemble était vendu pour apparié d'origine, et que sur les PL, les codes de boite sont resté dans les 1720 (jusqu'à 1723, je crois, pour les utilitaires), il y avait donc une erreur quelque part. Mais j'ai dû faire amende honorable et revenir à plus de modestie : plusieurs boites de ce numéro ont été signalées, sans explications jusqu'à présent. Pour 1733, encore moins d'infos. Comme quoi, au siècle de l'écrit et de l'enregistré, on arrive à perdre la mémoire!
Toute info sur la provenance serait la bienvenue. On pourrait envisager des codes différents correspondant à des modifs, comme celle des dents du couple de marche arrière. Il y avait bien eu un changement de codes de 1720 à 1721 sur les PL et de 1730 à 1731 sur les 24 à la suite de la modification du rapport de prise de compteur (16 dents au lieu de 15 sur le pignon, je crois, et 11 au lieu de 10 sur l'arbre démultiplicateur).
Affaire à suivre.... JM
MessagePosté le: Ven Aoû 17, 2007 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà un sujet intéressant, et ne pourrait-on pas l’entendre à une liste complète d’identification des boites de vitesse ?
Je suis sûr qu’au moins Jean-Michel et Géfa ont déjà ça sous le coude… on verra bien lequel des 2 se lève le plus tôt !
Merci à eux et ceux qui alimenteront cette rubrique.
MessagePosté le: Ven Aoû 17, 2007 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
energol a écrit :
Salut à tous,
Bonjour Energol
La liste la plus complète (à ma connaissance) des n° de séquence de moteurs et de boîtes de vitesses existe sur le site du DCPL. Les 3732 et 3733 n'y figurent pas. A bientôt. JM
MessagePosté le: Ven Aoû 17, 2007 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Habile siouxante pour la rapidité ! Merci Jean-Michel je vais de ce pas consulter le site du DCPL.
