tambours Junior
Dyna Z18
MessagePosté le: Mer Aoû 15, 2012 14:13    Sujet du message: tambours Junior Répondre en citant
peut-on monter des tambours de 400 de Dyna Z sur un Junior
Jean Jacques
MessagePosté le: Mer Aoû 15, 2012 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dyna Z18
visuellement les tambours étoiles de Z1 acier sont très ressemblant a ceux du Junior mais les tambours arrières de junior font 180mm de diamètre ( comme les X) , les tambours aciers de Z arrière font 228.6mm , mais les moyeux et porte moyeux sont différents ( les roulements sont plus gros sur la Z ) donc l'entraxe des 4 boulons n'est pas le même ;
montage a priori pas possible mais pourtant il existe des Juniors et des Dyna X modifiés avec des roues de 15pouces , je ne sais pas comment cela a été fait et j'aimerai bien le savoir ; peut être des plaques entretoises entre porte moyeux et flasque de frein ?
sinon une des solution serai de changer l'essieu arrière , le V , prendre un essieu de Dyna Z ou PL ou 24 , qu'il faudrait recouper pour le raccourcir au dimensions moins large de dyna X ? ........
pour l'avant les tambours de Z aciers font 253.5mm , ceux de X font le même diamètre donc il ne devrai pas y avoir de problème pour le montage ,
Dyna Z18
MessagePosté le: Mer Aoû 15, 2012 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci breizhpanhard
la raison de ma question et qu'un des tambours avant du Junior dois être ovalisé, broutage au freinage surtout à gauche.
j'ai plus qu'a faire rectifier les tambours.
Jean Jacques
MessagePosté le: Mer Aoû 15, 2012 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça marche car les miens etaient également morts donc tambours de Z.
Dyna Z18
MessagePosté le: Jeu Aoû 16, 2012 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci dynajunior54
MessagePosté le: Sam Aoû 18, 2012 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
à l"avant bien sur.
Dyna Z18
MessagePosté le: Dim Aoû 19, 2012 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
cela vas de soit,
Jean Jacques
chrisp
MessagePosté le: Ven Sep 21, 2012 04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut fabriquer une entretoise qui permet le centrage de la flasque du tambour sur le moyeu.
Quand a raccourcir le pont faut pas se rater car c'est vite fait d'etre resoude tordu, l'entretoise est bien plus simple et ca reste un montage avec de la piece d'origine dispo plus ou moins facilement en cas de besoin.
Pour l'entretient de votre ancienne, restauration ou modification
http://wiscar.fr/
