higgins rang: dyna Z **
Posté le: Dim Avr 15, 2012 13:21 Sujet du message: petits boulots sur la 24 |
Quelques petits boulots sur ma 24 :
Montage d'une pompe débit 1,7 de chez Pièces PL :
Uploaded with ImageShack.us
[Montage d'une filtration copiée sur le modèle Guny.
Montage de trois instruments pour surveiller la pression et la température d'huile ainsi que la température cylindres.
Remplacement de la trappe de visite pédalier :
Fabrication outil et règlage parallelisme :
[Prochains boulots les conduits de chauffage des portières ainsi que le dossier du siège conducteur je vais suivre l'excellent tutorial de Lucky.
Bonne méca et bonnes balades à toutes et tous.
Amicalement Laurent _________________ 24 BT |
Relaxmax rang: dyna Z **
Posté le: Dim Avr 15, 2012 19:10 Sujet du message: |
Salut Higgins,
Beau boulot ! Pour quelle raison montes-tu une pompe "gros débit" sur ta 24 ? Le filtre se retrouve bien bas, déja qu'une 24 est assez basse, tu n'as pas peur qu'il frotte ou cogne ?
A+ _________________ C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. |
Posté le: Dim Avr 15, 2012 21:18 Sujet du message: |
Bonsoir Relaxmax,
Merci, je n'ai pas osé monter une filtration avec le débit d'origine, surtout que dans cette version l'huile est aspirée à travers le filtre. Je suis bien d'accord je pense aussi que ça risque de frotter de temps en temps bien que le bas du filtre se trouve à la même garde au sol que le silencieux intermédiaire de l'échappement. C'est un premier essai car la version définitive (qui sera montée sur mon prochain moteur sera la version classique (une sortie carter obstruée, un piquage en sortie opposée, un filtre, un radiateur et une redistribution des deux côtés vers les caches culbu/RJH. Actuellement la pression à chaud est autour de 2kg à 4000 tours, la tempé huile à 60°-70° à 90km/h , 80° à 110km/h, la tempé cylindre varie assez rapidement en fonction de la puissance demandée entre 140° et 170° tout ceci avec de la semi synthese 20-40 et une météo assez fraiche pour la saison on verra en aout !!
vinceZ11 rang: dyna Z **
Inscrit le: 09 Mai 2008 Messages: 218 Localisation: 92 CHAVILLE
Posté le: Lun Avr 16, 2012 16:30 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Très intéressant tes "petits" montages, j'aimerai bien également me fabriquer le système de filtration J.C. Guny. (si tu as le plan dans une meilleure résolution que celui présent que sur le forum, je suis preneur !)
Ou as tu trouvé la jauge de température cylindres ? la température est prise avec une bague sous la bougie, ou un taraudage dans le cylindre ? |
Posté le: Lun Avr 16, 2012 18:00 Sujet du message: |
Salut Vince,
Merci, non désolé je n'ai pas d'autre plan mais je suis sur que JC Guny pourrais te fournir ces docs en le contactant par le forum ou en mp.
Si j'avais pu avoir un gros morceau de dural ou d'alu j'aurais préféré le montage d'un grand breton qui a de bonne idées. Le filtre dépasse beaucoup moins mais comme je disais c'est du provisoire :
http://www.mjscrane.com/panhard/files/87b66ca35ad2f1a63cca7988b872846c-1.html
Je pense qu'on peut faire encore mieux avec un filtre de moto.
Tous le matériel vient d'un moteur VW avionné
Les sondes sont prises sur les bougies :
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie/Article/Sonde-temperature-culasse-D14-mm.aspx?
Petit boulot du jour :
remise à la cote nominale d'un axe de papillons de 38NDIX (introuvable en cote d'origine même à Montreuil). Le carbu n'est pas usé seul l'axe est marqué.
moins d'1centième de différence sur la longueur pas mal pour un tour chinois ! Les puristes diront "pourquoi un outil à pastille pour le bronze" exact mais c'est le seul que j'ai pour passer avec ce montage.
Résultat pile poil :
Bonne balade et bonne méca à tous.
Marcus-PL17 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Avr 16, 2012 18:10 Sujet du message: |
Bonjour Higgins,
j'ai une question bête à propos des 2bars de pression d'huile que tu mentionnes: Comment est-ce possible sachant que le clapet de décharge de pompe s'ouvre à 0,3 bars? (si le ressort n'est pas trop avachi). |
Posté le: Lun Avr 16, 2012 19:06 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
Je ne vois aucune question "bête" et surtout pas celle ci.
En page 118 du manuel d'atelier Panhard "tarage de la pompe à huile" le clapet est taré à 4 bars et ne doit pas s'ouvrir en dessous de 2 bars pour un ressort affaibli (pompe à huile au banc d'essai et non sur le moteur.
J'ai mis un ressort neuf et une bille neuve il déclenche à 4 bars (testé avec le mano de mon compresseur d'air).
200 grammes (0,2kg) c'est la pression mini à 4000 tours à 80° (page 115 du manuel d'atelier) et surtout mesurée aux tube d'huile du RJH.
Voilà en tous cas merci de porter attention à mon post
Posté le: Jeu Juin 21, 2012 22:59 Sujet du message: |
Remise en état du dossier de siège conducteur qui a la maladie habituelle.
ressort cassé sans surprise.
après brasage du ressort cassé:
Au remontage je m'aperçois que la garniture est en fait une garniture de dossier passager et non de conducteur GRRRRR!!
Cela dépasse mes compétences je me suis donc adressé à un pro pour découdre le sky gauffré sur un vieux dossier pourri et regarnir le bon côté.
Comme toujours la couleur est passée mais le galbe est correct.
Bonne méca et bonnes balades.
Rafd rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Juin 28, 2012 14:21 Sujet du message: |
Moi, je reste béhat en voyant ce que vous etes capables de réaliser...  |
Posté le: Jeu Juin 28, 2012 21:10 Sujet du message: |
Bonsoir Rafd,
Merci pour vos encouragements .
Beaucoup d'autres panhardistes peu bavards travaillent dans l'ombre et font vraiment du boulot d'artiste.
Posté le: Ven Juil 06, 2012 13:12 Sujet du message: |
Je pense bien en effet que d'autres oeuvrent egalement, mais si on ressence déjà ceux qui montrent leurs réalisation, c'est tres interessant... |
ALAIN15 rang : dyna X *
Inscrit le: 24 Fév 2011 Messages: 52 Localisation: Cantal
Posté le: Sam Juil 21, 2012 16:44 Sujet du message: |
J'ai lu qu'il entrait dans les projets de Higgins de refaire les conduits d'air sur portière : ma 24 ct, pas trop mal par ailleurs souffre de la maladie bien connue sur les 24, à savoir déformation irrécupérable desdits conduits.
Sachant que la section n'est ni ronde ni....?? ? je suis preneur de toute suggestion quant à la matière à employer .
Merci d'avance des vos suggestions.
Alain |
Posté le: Sam Juil 21, 2012 19:22 Sujet du message: |
Bonsoir Alain,
Pas mal de boulot (train arrière complet terminé, finitions montage réglage du carbu avec l'axe neuf et plein d'autres bidouilles) ne m'ont pas encore permis de m'attaquer aux conduits de chauffage. Un collègue les a superbement fabriqués en tôle de dural. Avant d'en arriver à cette solution élégante et radicale que je ne maitrise pas trop je vais faire un essai avec résine et tissus de verre fin (que je ne maitrise pas trop non plus .
En cas d'échec, les clubs en vendent (autour de 100€ sans sky) mais c'est plus sympa à faire soit même.
Je suis preneur d'autres solutions également.
Amicalement.
24ctbt rang : dyna X *
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages: 53 Localisation: toulouse
Posté le: Ven Aoû 03, 2012 20:33 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Pour réparer les conduits de chauffage des portes, mon tôlier avait fabriqué des formes en tôle d'alu qui ensuite étaient entrées de force dans le conduit. Pourr ma part cette solution m'a vraiment plu. Rien changé sur l'aspect extérieur et relativement facile à exécuter. _________________ possède une 24 ct et une 24 bt une 403 et une MGB |
