petite devinette...
nicopanpan
MessagePosté le: Mer Aoû 15, 2007 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
cela ce voit en regardant la grosseur des crosses d'échappement c'est flagant !
Ah bah oui, j'aurais dû y penser pour les crosses d'échappement (autant que pour toutes les options d'origine ou pas je ne savais pas) mais
quand j'ai fait transformer mon moteur en "tigre", je savais très bien que ça n'en serait pas vraiment un puisque toute ma ligne d'échappement est celle d'un 50Cv, (ainsi que l'allumage, le carbu et qq autres périphériques moteur).
MessagePosté le: Mer Aoû 15, 2007 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Question ---------------------- Exclamation
MessagePosté le: Jeu Aoû 16, 2007 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
Bonsoir à tous !
Une petite précision ; Les crosses d'une PL L1 Tigre sont en deux parties détachable l'une de l'autre , dantis que celles d'une PL L1 standard est en une pièce en forme de ( Y ) qui est d'ailleurs exactement les même qui sont montés de série les Dyna Z1 de 1956 jusqu'au PL 17 L1 de 1959 ,Cette paires de crosses est fixés sur un tube central d'un diametre 60 par des brides ( 2 ) de trois trous chacune , enfin cette ligne rejoint le silencieux transversal ,
Coté moteur, l 'arbre a cames est marqué d'un ( T ) il faut le poser sur l'établi pour s'en rendre compte !...@+ DYNA-micalement Gérard ,
Pour compléter l'information, TOUTES les différences mécaniques et d'équipement des Tigre sont adaptables aux autres PL. On peut donc transformer une voiture en récupérant tous les éléments du modèle Tigre sur une épave. Je l'ai fait plusieurs fois, et, bien sûr, d'autres avant moi, et après, ne s'en sont pas privés. Ma Relmax de 64 est en fait une L6 transformée, ça m'arrangeait aussi à l'époque car l'assurance de la L7 était nettement plus chère. Il circule donc sans doute pas mal de voitures plus ou moins habilement déguisées. Pour les modèles à partir de fin 62, la carte grise l'indique (L6 ou L7). Pour les Z 16, L1 et L4, seul le code carrosserie (frappé sur la plaque constructeur) indique que la voiture est réellement une Tigre depuis l'origine, ou pas. Sous réserve, bien sûr, qu'elle ait son "pedigree" authentique, et que le n° frappé sur la poutre corresponde bien à celui de la plaque constructeur (et de la CG, bien sûr!). Par exemple, la Z16 Tigre a le code "C", la L1 C, C2 ou U en GL, H, H2, AA, AA2, R, Y, Y2, AK2, AL2, AS2, AU2 en GS. Pour les L4 Tigre, C4 en GL, H4, AA4, AK4, AS4, AU4, AL4, Y4, H5, AA5, AL5, Y5, AS5, AU5 en GS (sources : RTA et Catalogue de Pièces Détachées). Ces codes indiquent le type de voiture, la finition, le type de moteur et même les modifications mécaniques pour un même type de moteur. Comme souvent en matières de documentation (y compris scientifique), certaines informations ne sont accessibles que très indirectement, et on peut tomber dessus de manière absolument fortuite (ou peut-être ne jamais les avoir!!!).
Ainsi, les catalogues de pièces (surtout ceux qui ont toutes les mises à jour) sont une mine d'informations, et on y trouve des renseignements intéressants et parfois totalement ignorés des autres sources de documentation technique. Ainsi, une demi-page d'additif au catalogue de PD des Dyna Z1 mentionne le montage en série de couples de 4ème 26x16 (au lieu de 24x16) sur les Z1 type "H" (les quelques Z1 avec compresseur MAG de série). Ce couple est donc identique à celui des 24 CT à disques ("4ème longue") sauf le logement du synchro qui n'y est pas (surmultipliée non synchro). Je n'ai jamais trouvé ailleurs ce renseignement malgré une longue fréquentation de la doc Panhard. Même chose pour les notes destinées aux ateliers (Brunel en a fait éditer un recueil, dont les 3/4 concernent hélas les 4 HL): beaucoup de fatras, et une perle de temps en temps! A bientôt. JM
MessagePosté le: Jeu Aoû 16, 2007 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
[Question ---------------------- Exclamation
nicopanpan
MessagePosté le: Jeu Aoû 16, 2007 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
Je dis ; Faisons nous plaisir avant tout ! comme bon nous semble pendant qu'il en est encore temps !
Par exemple, moi j'ai mis un carter de poulie en alu, il n'est pas d'origine mais ça me faisait vachement plaisir, je trouvais ça plus joli, tout comme la planche de bord et boite à gants que j'ai récupéré d'une Relmax, une petite fantaisie qui ne dépasse pas "les limites de l'originalité"....
Razz l'est content Rosco !!!
MessagePosté le: Ven Aoû 17, 2007 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven Aoû 17, 2007 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
:P l'est content Rosco !!!
En matière de modifications par rapport à l'état "d'origine", je n'ai pas de position de principe, pour ou contre. J'essaie simplement de répondre pour chaque cas aux questions suivantes :
- Est-ce bénéfique pour la sécurité, la longévité, l'économie d'usage ou au moins pour le confort ou l'esthétique (pour ce dernier point, je n'ai de réponse que pour moi-même).
- Est-ce réversible facilement et rapidement?
- Combien ça coûte à faire et à défaire (si c'est réversible)?
J'ai implicitement éliminé les modifs qui ne se voient pas : peu m'importe que l'embiellage soit plus récent, les pistons à 4 gorges au lieu de 5, la distribution Dural et les roulements de moyeux étanches sur une PL.
Dans cet esprit, un carénage alu sur une 17 ou une 24 ne me paraît pas scandaleuse, étant réversible assez facilement, peu coûteuse et réalisée avec des pièces de la marque et de l'époque. Un moteur (ou une boîte) n'ayant pas le bon n° de séquence ne me chagrine pas à l'excès, même si j'essaie quand je peux de faire des montages conformes. Pour les Z1, par exemple, je conseille même carrément le moteur M5 au lieu du S5 ou S5 RJH : il respire mieux, est plus solide et consomme moins. Des trains en 15 pouces au lieu de 400 me paraissent admissibles, même s'il y a une très grosse journée de boulot pour remettre à l'état d'origine. Cela permet de monter des pneus moins chers (ou bien meilleurs que les X), et la surface de freinage augmente avec les tambours alu.
En revanche, je suis beaucoup plus réticent en matière de peinture ou de sellerie : une belle peinture, comme une sellerie neuve, quelle que soit la teinte, demandent beaucoup de travail et de monnaie. C'est donc cher et pas facilement réversible. Je respecte tout à fait le droit pour chacun de peindre sa voiture en vert fluo ou or métallisé (ça me gêne visuellement, mais c'est mon pb). Ce que je n'admets pas, ce que, quand il est lassé de son jouet personnalisé, il le mette en vente deux fois le prix au motif qu'il a payé 5000 euros de peinture fantaisiste et de sellerie en velours côtelé.
Cela me fait la même impression que celui qui demandait 5000 euros d'une épave de PL parce qu'il y attachait une forte valeur sentimentale.
Je sais, on ne restaure pas (ou au moins pas toujours...) une voiture pour la revendre. Mais à qualité de travail et coût égaux, certains investissements augmentent la valeur de la voiture, d'autres la diminuent.
Et ce qui fait une partie du charme des anciennes (surtout à mon âge, sans doute), c'est leur pouvoir d'évocation et les bons souvenirs qu'elles provoquent en passant. Une Panhard vert fluo n'évoque pas grand chose pour moi, je manque peut-être d'imagination. JM
nicopanpan
MessagePosté le: Ven Aoû 17, 2007 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord, outre les petites fantaisies que j'ai décrites (ci-dessous)
J'ai aussi mis une ventilation pour le dégivrage (voir ici) tout ça pour la sécurité, chacune de ces modifs reste réversible en quelques coups de clé.
Par contre la peinture (gris auteuil), elle, est la teinte d'origine de la voiture, ce n'est pas la couleur que je préfére mais je ne voulais pas la modifier car trop ""pas d'origine"".
C'est comme-ci on me mettait un chapeau (par exemple), je reste moi-même et je peux l'enlever, mais si on me refait le visage (y en aurait peut-être besoin Wink ) là je change de personnalité, je ne suis plus moi-même et je perds toutes mes caractéristiques qui m'ont fait pendant plus de 30 ans.
MessagePosté le: Lun Aoû 20, 2007 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Michel a écrit :
... et que le n° frappé sur la poutre corresponde bien à celui de la plaque constructeur (et de la CG, bien sûr!)...
Je n'ai jamais réussi à trouver le numéro qui doit être frappé sur la poutre. Quelqu'un en a-t-il vu un ? Où est-il exactement ?
MessagePosté le: Lun Aoû 20, 2007 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dynalu a écrit :
...Je n'ai jamais réussi à trouver le numéro qui doit être frappé sur la poutre. Quelqu'un en a-t-il vu un ? Où est-il exactement ?
Je voulais envoyer une photo, j'en ai une sous la main et Nico m'a montré comment faire, mais Hiboox ne répond plus! Coulé corps et biens dans l'espace virtuel???
Bon, penche-toi sous l'aile avant droite (côté passager, donc) de ta PL avec une lampe et une brosse métallique (pas besoin de duvet et de rations pour 8 jours, c'est pas comme mon garage!).
Il y a le long de la poutre une sorte de bourrelet horizontal, à peu près à hauteur de l'axe de la roue. Le n° est immédiatement sous le bourrelet, tout contre la bride de fixation à la coque. Il comprend d'abord le type (exemple : "L6"), une étoile (ou astérisque *), le n° de série (ex. 2173500 pour la première du modèle 64) suivi d'un autre astérisque (comme les n° de moteur). En principe, pas besoin de pont ni de fosse pour le lire. J'anticipe la remarque : Mais! La poutre se démonte! Réponse : OUI. Donc on peut habiller une voiture sans carte grise avec les papiers et la plaque constructeur d'une autre si on change la poutre aussi? Réponse : OUI encore. Et l'usurpation "d'état civil" n'est pas détectable? A ma connaissance non, pour peu que ce soit entre voitures de mêmes types. Mais c'est idiot? Réponse : je le crains, et je n'ai toujours pas compris pourquoi ce numéro est frappé sur une pièce amovible. Sur les 24, le n° est au même endroit mais la poutre est soudée au cadre du chassis et celui-ci à la coque. Donc moins facile de tricher. Bye. JM
seby68
MessagePosté le: Lun Aoû 20, 2007 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Lol
Oui mais comme personne ne connai cette endroit, cest facile de changer les plaque et papier
Ta 3 panhard Une possede le tout en regle et bien tu recupere plaque d'immatriculation carte grise plaque constructeur et le reste et cest partie
Cest cool si tes presser de tester ta resto terminer
Vive les Panhard
Mai bon maintenant on fait du traffic de BMw et d' Audi donc si tu fait du traffic de Panhard tes tranquille
La vie est belle
Pour anecdote la premiere sortie ont est rentre vers 1h du matin, la voiture avec l'echappement moto fait un bruit legerement pas discret et a mon avis plus fort que la limite autoriser, on passe devant des gendarme en faisan en plus cracker la vitesse et on se dit:
-- Ben ben on va rentrer a pied "vu que la voiture est a peine pas trafiquer--
Et ben non ils nous regarde passer en rigolant 'la meme chose dans une autre voiture, j'imagine meme pas la suite.
Donc voila c'est tranquille
Aller continuer a bien magouiller
nicopanpan
MessagePosté le: Lun Aoû 20, 2007 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonjour, j'aurais jamais cru que ma PELLE DIT SEPT nous aurais emmené jusque là!!! Laughing
Je vous transmets 2 photos de la part de Jean-Michel concernant la frappe du n° sur la poutre, faites en bon usage:
MessagePosté le: Mer Aoû 22, 2007 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup. C'est tellement plus clair avec une photo.
Mais quelle drôle d'idée de l'avoir mis là ! Je doute qu'il en reste beaucoup qui soient encore lisibles, ni recouverts par la boue ni effacés par la rouille.
MessagePosté le: Mer Aoû 22, 2007 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que ces n° sont souvent rongés par la rouille, sauf sur les voitures à grosses fuites d'huile. Mais j'ai vu des choses semblables sur des "modernes" : les R18 (oui, modernes relativement) ont, je crois, le n° de coque sur le plancher de coffre, à un endroit plutôt sensible à la corrosion. Pour avoir une explication, il faudrait pouvoir connaître l'organisation (le mot est peut-être impropre) des chaînes de montage avenue d'Ivry. On peut penser que la décision d'affecter à une voiture un type et un n° dans la série de ce type se faisait d'abord sur la sous-chaîne "bête à cornes" complète, avec moteur, boîte et train av. du modèle correspondant frappés des n° de séquence spécifiques. Panhard avait innové, à l'époque, en matière de technologie industrielle, en retardant l'assemblage du groupe à la coque sur la chaîne de montage. Cette anomalie en est peut-être une conséquence. Bye. JM
nicopanpan
MessagePosté le: Jeu Sep 20, 2007 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
Tigre où pas Tigre cette PL 17 ???
A vous de jouer !!
TIENS, la revoilà celle-là pour la 3ème fois, avec 300€ de moins ce coup-ci!!!
Page 2 sur 3
