carbu 38ndix
ersheltie
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 08:06    Sujet du message: carbu 38ndix Répondre en citant
J'ai un petite problème sur un carbu ndix
En effet ce dernier fuit (j'ai remplacer tout les joint )
Est ce qu'il y aurait quelques chose à fair et que j'aurais oublier
Il fuit au niveau du boîtier carré sur le devant du carbu
Je n'ai fait que sa changer les joint
Merci de vos lumière
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
couvercle des gicleurs monté à l'envers ?
Joint du couvercle pas changé ?
Bonne continuation et joyeuses fêtes Smile
Tomsti
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint torique monté dans la rainure du couvercle doit être un modèle résistant aux carburants. Le montage d'un joint de plomberie ne convient pas il se craquellera rapidement et fuira.
Le 2nd point d'étanchéité est la vis centrale. Il y a une portée conique avec un joint de type fibre. Là aussi il faut surveiller la portée.
Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air.
Dyna Z12 -1956
24c
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2014 08:00    Sujet du message: NBR vs Viton Répondre en citant
Tomsti a écrit :
Le joint torique monté dans la rainure du couvercle doit être un modèle résistant aux carburants...
C'est le probléme, NBR vs Viton
https://flic.kr/p/qvqEmR
Il est conseillé de Viton Extreme ETP-600S pour carburants (E85 etc) Idea
Lien web (en anglais) http://www.dupont.com/products-and-services/plastics-polymers-resins/elastomers/articles/viton-extreme.html
Mike
ersheltie
MessagePosté le: Mer Déc 24, 2014 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les joint on été changer avec une pochette complet de joint neuve
Gaulois3
MessagePosté le: Mer Déc 24, 2014 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on serre la vis tenant ce couvercle trop fort, on casse le pas de vis...
À+,
Andreas
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Déc 25, 2014 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah une autre piste à explorer pourtant il ne me s blé pas avoir forcer
Mais u que le moteur était à l'arrêt depuis près de 30 ans sa pourait expliquer des chose
