malo rang : dyna X *
Inscrit le: 27 Aoû 2011 Messages: 48 Localisation: saint cyr sur loire
Posté le: Mar Mai 08, 2012 09:54 Sujet du message: consommation excessive d'huile !!! |
salut tout le monde
après bien des déboires, j'ai enfin pu redémarré ma panpan qui tourne comme une horloge avec un bruit à faire rêver....
une ombre au tableau (et pas une mince), elle consomme énormément d'huile, 1litre au 70 km environ et pourtant pas de fuites dessous...
seul indice flagrant, elle fume un peu et surtout à 90 km/h ...
qu'est ce que vous en pensez ?? _________________ Dyna Z16 1959 |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Mar Mai 08, 2012 13:11 Sujet du message: |
Pas normal.
La mécanique a été refaite? |
Alex rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Juin 2008 Messages: 81 Localisation: Besançon
Posté le: Mar Mai 08, 2012 13:21 Sujet du message: |
Salut Malo,
Ta conso d'huile (sans traces d'huile sur et sous le moteur) laisse penser à un jeu excessif au niveau des guides de soupapes ou alors à une segmentation usée.
Perso j'ai eu un problème similaire sur ma 24 achetée récemment avec un moteur rénové : je passais du max au min de la jauge en l'espace de 200 km. J'ai vidangé le moteur et mis de l'huile 20W50 (ELF). Depuis, 100 km parcouru, le niveau n'a pas l'air d'avoir bouger.
En espérant t'avoir aidé...
A+ _________________ DYNA Z1 (tout alu) - 1955
24 CT - 1965 |
Posté le: Mar Mai 08, 2012 14:37 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
Le moteur vient tout juste d'être refait, je n'ai fait que 400 km depuis qu'on l'a remis dans la panhard mais même si c'est vrai qu'il faut que le moteur se rôde, ça fait quand même un peu excessif le litre au 70 km.......
Et en qualité d'huile, je met de la Motul 4100 power en 20/50 _________________ Dyna Z16 1959 |
Posté le: Mar Mai 08, 2012 18:15 Sujet du message: |
Comment le moteur a t'il été refait?
Après il est très difficile de répondre à une telle question mais je pense que tu peux redémonter.
Laurent |
Posté le: Mar Mai 08, 2012 18:31 Sujet du message: |
par un ancien concessionnaire panhard qui y a mis un soin super méticuleux parce qu'il voulait que ce soit son dernier moteur...
et oui c'est bien ce qui me fait peur ... _________________ Dyna Z16 1959 |
vinceZ11 rang: dyna Z **
Inscrit le: 09 Mai 2008 Messages: 218 Localisation: 78 Vélizy
Posté le: Mar Mai 08, 2012 18:51 Sujet du message: |
Bonjour Malo,
C'est assez étrange, J'ai également un problème de consommation d'huile, excessive, sur un moteur refait de fond en comble, et également au dessus de 90km/h j' aperçoit les volutes de fumées bleues dans le rétroviseur. je passe du max au mini en 250Km.
Le moteur a maintenant 3500km, à 3000 Km en ce début d'année j'ai sorti les cylindres, et tout est parfait, hormis une calamine grasse déjà très présente.
Mes soupapes d'admission présentent un fort dépot gras.
J'en ai conclu que l'huile passe par les guides d'admission, mais sans pouvoir en trouver la cause, (les jeux aux guides sont dans les tolérences).
Je précise que j'ai changé les 4 soupapes les guides d'échappement, fait rectifier les sièges, etc...
Le moteur avait une consommation d'huile normale avant la réfection...
Ça ne fait pas avancer le schmilblick, car ton (notre) problème reste entier.
post de la réfection de mon moteur : http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2230&start=30 |
Posté le: Mer Mai 09, 2012 12:28 Sujet du message: |
et maintenant, ça donne quoi ta consommation d'huile ?
je crois que je vais attendre encore un peu pour voir si le rodage de la segmentation peut avoir une influence avant de rouvrir le moteur _________________ Dyna Z16 1959 |
guny rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mai 09, 2012 12:31 Sujet du message: conso d'huile |
l'huile est brulee dans la combustion!
1 regarde les bougies certainement bien noir
2 je pense au depresseur mal cale,d'ou une suppression,qui fait passer l'huile dans la chambre de combustion.
surtout ne demonte pas le moteur pour l'instant,verifie ces deux parametres
par la suite si depresseur bien cale .segment racleur peut etre casse!
a plus
jcg vilopanh |
Posté le: Mer Mai 09, 2012 21:43 Sujet du message: |
malo a écrit : | et maintenant, ça donne quoi ta consommation d'huile ?
je crois que je vais attendre encore un peu pour voir si le rodage de la segmentation peut avoir une influence avant de rouvrir le moteur |
C'est toujours comme avant...
La fin de mon rodage n'a absolument rien changé.
Quand j'aurai un moment je regarderai le calage du dépresseur, comme le suggère J-C Guny. |
Posté le: Jeu Mai 10, 2012 07:02 Sujet du message: |
Et peut-être vérifier les compressions... ça donne aussi une bonne piste concernant cette consommation excessive d'huile...
Bon courage... |
yves rang: dyna Z **
Inscrit le: 20 Avr 2008 Messages: 260 Localisation: son a cote de rethel08
Posté le: Jeu Mai 10, 2012 18:49 Sujet du message: |
j'ai déjà eu ça sur ma pl17 : un racleur cassé au remontage fumée à l'échappement et consomation d'huile.
heureusement, on peut déposer que le cylindre concerné.
sacré Uflex! |
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire ce weekend end...
Je vous tiens au courant
Merci pour vos conseils _________________ Dyna Z16 1959 |
Posté le: Sam Mai 12, 2012 13:14 Sujet du message: |
bon la suite ...
après vérification, voici l'état de mes bougies, après seulement 300 Km....
la première, coté gauche (conducteur)
gros dépot de calamine, on se demande comment le contact continue à se faire (si il se fait) ...
et côté droit (passager)
c'est bien noir mais au moint, pas de calamine.....
et maintenant, il faut que je fasse quoi ?? _________________ Dyna Z16 1959 |
Posté le: Sam Mai 12, 2012 13:24 Sujet du message: |
Arrêter de mettre de l'huile ???
Plutôt suivre les conseils déjà proposés |
