Solution alternative pour montage des baguettes sur une 24
MessagePosté le: Dim Mai 06, 2012 16:09    Sujet du message: Solution alternative pour montage des baguettes sur une 24 Répondre en citant
Je vous propose la solution que j'ai adoptée pour monter les baguettes sur ma 24 (sauf l'entourage de toit) :
à la place des vis plaquettes (disponibles chez PiècesPL), j'ai utilisé des vis à tête bombée "empreinte hexagonale embase", référence TBHCEMB04/012 A2 chez bricovis. Ce sont des vis en inox A2.
Pour l'étanchéité, j'ai pris des joints toriques de diamètre 4 ; des rondelles éventail denture ext et écrou de 4, en inox également.
J'ai réussi à utiliser ce montage sauf pour la dernière fixation de la baguette de proue (coté coffre). Pour uniquement celle-ci j'ai utilisé une agrafe. Pour le coffre, c'est très facile, pour les portes, c'est plus rock'n'roll pour la fixation tout à l'avant : il faut avoir des petits doigts et être patient.
Bien que l'embase soit ronde, la vis ne "tourne" pas lorsque l'on serre l'écrou
Pour info, prix d'une vis : environ 0,12 l'unité (réduction du prix par quantité)
Quelques photos pour illustrer le propos Wink
Les pièces pour une baguette d'aile AV
L’empilage sur la baguette
Coté intérieur, un fois la baguette fixée
J'ai quelques vis en rab pour dépanner un courageux qui remonte sa 24 (Berthommier, 24DB ???)
Olivier
PANARD
MessagePosté le: Dim Mai 06, 2012 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y avais pas penser .mais est il pas plus judicieux de prendre une vis avec une tête de diametre superieure et y faire deux petits plats? Pour eviter que le tête tourne lors d'un demontage ulterieur.Je pense que je vais adopter cette technique lors du remontage ; (les vis).
MessagePosté le: Lun Mai 07, 2012 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, l'idéal est d'utiliser des vis plaquettes ref 371798 vendue par PiecesPL mais c'est plus cher : 1,44 € la vis et il en faut beaucoup ....
Et il n'est pas facile de trouver des vis diamètre 4 mm avec un tête plus grande.
L'avantage de ce montage : les baguettes sont bien fixées à la carrosserie Wink
Olivier
MessagePosté le: Mar Mai 08, 2012 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, il est aussi possible d'utiliser ça, selon les cas...
Et à l'aide du Catalogue RESTAGRAF bien pratique, que des photos Very Happy !!!, il est possible de retrouver/d'identifier les accessoires par véhicules...
Bon courage !
