titus rang: junior
Posté le: Sam Fév 23, 2013 18:13 Sujet du message: demontage tambours |
Bonjour a tous, je suis un novice de la pl17 !
Et je n arrive pas a demonter les tambours, a l'avant l ecrou du centre ne viens pas meme a la cle a choc ou avec rallonge
Avez vous une astuce ?
E a l'arriere comment fait on pour sortir ce tambour?
Pour infos ele est restee 10 ans a l arret
Merci de votre aide |
Posté le: Sam Fév 23, 2013 18:27 Sujet du message: |
Bonjour titus,
Il ne faut pas chercher à démonter l'écrou central (surtout que du coté Gauche, l'écrou avec des encoches à un pas inversé donc il faut le visser pour le démonter ) mais les 5 vis H 12 x 24 après avoir retiré l'enjoliveur central.
A l'avant, desserrer le frein à main puis secouer le tambour, éventuellement tapoter avec un maillet : il doit venir
A l'arrière, c'est pareil sauf qu'il n'y a pas de frein à main
Bonne continuation
Olivier |
titus rang: junior
Posté le: Sam Fév 23, 2013 18:52 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ces infos, je tente le demontage demain
Merci olivier |
titus rang: junior
Posté le: Dim Fév 24, 2013 19:28 Sujet du message: |
Tambours demontes, soudes par la rouille
Merci encore des infos |
Posté le: Dim Fév 24, 2013 20:05 Sujet du message: |
Au bout de 10 ans ...
Surtout si la voiture est restée à l'extérieur |
